读取5个8421拨码开关的数值
 楼主| lium 发表于 2021-2-5 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用单片机读取5个8421拨码开关的数值。就是用P1口5个接拨码开关的8421口。P3口接拨码开关的5个公共端,P0口和P2再接到数码管上显示出来。
guoyt 发表于 2021-2-5 23:50 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| lium 发表于 2021-2-5 23:53 | 显示全部楼层
5个拨码开关最大可以显示99999,谢谢啊
hanwe 发表于 2021-2-5 23:55 | 显示全部楼层
楼主还是自己写好,遇到问题发来大家帮解决,要现成的失去了主动权啊
yufe 发表于 2021-2-5 23:57 | 显示全部楼层
拨码开关是干什么的?
llia 发表于 2021-2-6 10:05 | 显示全部楼层
这个其实也挺简单的,将5个拨码开关的相同的4个引脚接在一起,要注意加二极管哦,然后将剩余的5个公共端分别杰在单片机的管教上,这样9个IO口就可以读5个拨码开关了,使用起来比较简单可行。
wangpe 发表于 2021-2-6 10:09 | 显示全部楼层
还节省IO口。呵呵
wangpe 发表于 2021-2-6 10:11 | 显示全部楼层
拨码开关是通过手动拨到“1”或“0”来实现整个开关数值的组成的
langgq 发表于 2021-2-6 10:14 | 显示全部楼层
现在我做了4位的拨码开关....就是数显示会跳.而且我在千位拨码时.百位也会显示千位的数字.
而且仿真的时候..
原因应该是仿真IC的问题..P1的IO输出电流居然有0.2A的电流输出.
zhuww 发表于 2021-2-6 10:17 | 显示全部楼层
hanwe 发表于 2021-2-6 10:21 | 显示全部楼层
这个电路这样接是有问题,读出的数据是不对的
 楼主| lium 发表于 2021-2-6 10:24 | 显示全部楼层
怎么搞
wangpe 发表于 2021-2-6 10:27 | 显示全部楼层
可以将8421拔码当作按键的,采用矩阵的方式,用9个口就可以了
 楼主| lium 发表于 2021-2-6 10:31 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
