[ARM入门] XCY-RK3288方案说明
 楼主| qq7643066 发表于 2021-2-16 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
•              1.1概述
RK3288 一体机开发主板,采用瑞芯微四核芯片 RK3288 方案,主频高达1.8GHz。支持常用外接设备,接口丰富、性能稳定。支持多路显示接口:支持双 MIPI、LVDS、HDMI、EDP、多种显示输出接口。支持双屏同显/双屏异显。
支持多种网络接口:WIFI,Bluetooth4.0、千兆以太网,红外接收,可通过PCI接口扩展3G/4G 通讯模块。丰富的扩展接口:支持 PWM、SPI、UART、ADC、I2C、I2S、GPIO 、FAN、RS232+RS485、SIM、BAT、TP、USB扩VOL音量加减扩展。
支持 Android、Linux、Ubuntu 等开源操作系统,还支持 Phoenix、Flint OS 桌面版本轻办公系统。软件支持完善,开放源代码适合企业二次开发。适用于带高清显示的商显广告*、自助售货机、教育视频终端、人证机等,可降低研发门槛,加速产品研发周期。
1.2 应用领域
●广告*    ●自动售货机    ●商显一体设备  ●智能POS机       ●工业电脑    ●智能机器人       ●教育视频终端   ●智能控制机
1.3外观及接口示意图
正面:
反面:
第二章
主要硬件指标
CPU
Rockchip RK3288 (28 纳米 HKMG 制程),ARM® Cortex™-A17 ,主频高达 1.8GHz
内存
2G/4G双通道Dual-channel)DDR3   (可选)
内置存储器
EMMC 8G\16\32(可选)
解码分辨率
ARM® Mali-T760 MP4 支持 OpenGL ES 1.1/2.0   /3.0, OpenVG1.1, OpenCL, Directx11,
内嵌高性能 2D 加速硬件
支持 4K H.264 和 10bits H.265 视频解码,1080P 多格式视频解码
1080P 视频编码,支持 H.264,VP8 和 MVC
操作系统
Android、Linux、Ubuntu、Phoenix、Flint OS
播放模式
支持循环、定时、插播等多种播放模式
网络支持
以太网、支持WiFi、无线外设扩展、Bluetooth 4.0(支持 BLE)
视频播放
支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等
图片格式
支持BMP、JPEG、PNG、GIF等
USB2.0接口
1 *USB2.0 OTG 、2*USB HOST、3*USB插座
预留接口
MIPI、MIPI-CSI(最高支持   13Mpixel 摄像头)、Dual LVDS、EDP、PWM、SPI、UART、ADC、GPIO、I2C、I2S、红外接收头(支持红外遥控功能)
以太网
1个,10/100/1000Mbps 以太网 (Realtek RTL8211E)
SD卡
TF卡
LVDS输出
2 * LVDS 液晶屏显示接口,可直接驱动50/60Hz液晶屏
HDMI
1个,支持1080P输出,1个HDMI输入
音视频输出
左右声道输出,内置双,8R/15W*2功放
RTC实时时钟
支持
按键
1*复位键,1 * 电源键,1 * 升级键
电源
DV 12V
第三章    PCB尺寸和接口布局3.1 PCB尺寸图(90mm*139mm)
PCB:6 层板
尺寸:90*139mm, 板厚1.6mm
螺丝孔规格:∮3mm x 5
3.2接口参数说明
◆  电源开关机接口(XH母座,1*2pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
PWR
输入
输入
GND
地线
地线
•      电池接口(PH母座,1*3pin,2.54mm
序号
定义
属性
描述
NTC
NTC
温度传感
VBAT-
地线
VBAT+
7.4V
•      电源输出接口(PH母座,1*4pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
12V
电源
12V输出
5V
电源
5V输出
3.3V
电源
3.3V输出
GND
地线
地线
•      ADC接口(PH母座,1*4pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
3.3V
电源
3.3V输出
ADC1
输出
ADC1
ADC2
输出
ADC2
DND
地线
地线
◆     CTP触摸屏接口(PH母座,1*4pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
3.3V
输出
3.3V输出
SCL
输入/出
I2C时钟
SDA
输入/出
I2C数据
INT
输入/出
中断
RST
输入/出
复位
GND
地线
地线
◆     GPIO+I2C接口(PH母座,1*7pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
DC-3.3V
电源
3.3V电源输出
GPIO5
I/O
通用输入输出接口5
GPIO6
I/O
通用输入输出接口6
GPIO7
I/O
通用输入输出接口7
I2C1_SCL
输入/出
I2C时钟
I2C1_SDA
输入/出
I2C数据
GND
地线
地线
gg
◆     Debug Uart1接口(PH母座,1*4pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
3.3V
电源
3.3V输出
TX
O
串口 数据发送
RX
I
串口 数据接收
GND
地线
地线
•      RS232+RS485接口(PH母座,1*6pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
3.3V
电源
3.3V输出
232TX
O
232数据发送
232RX
I
232 数据接收
485B
输入/出
输入/出
485A
输入/出
输入/出
GND
地线
地线
•      LVDS接口(PH母座,2*15pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
VCC
电源输出
液晶电源输出,+3.3v/+5V/   +12V可选, 通过eDP Jum选择
GND
地线
地线
0-VP0
输出
Pixel0 Negative Data (Odd)
0-VN0
输出
Pixel0 Positive Data (Odd)
0-VP1
输出
Pixel1 Negative Data (Odd)
0-VN1
输出
Pixel1 Positive Data (Odd)
0-VP2
输出
Pixel2 Negative Data (Odd)
0-VN2
输出
Pixel2 Positive Data (Odd)
13
GND
地线
地线
14
GND
地线
地线
15
0-VPC
输出
Negative Sampling Clock (Odd)
16
0-VNC
输出
Positive Sampling Clock (Odd)
17
0-VP3
输出
Pixel3 Negative Data (Odd)
18
0-VN3
输出
序号
定义
属性
描述
3.3V
电源
3.3V输出
SPICLK
输入/出
SPI时钟
I
SPICS
输入/出
SPI使能
SPITX
输入/出
SPI数据发送
SPIRX
输入/出
SPI数据接收
GND
地线
地线
•      其它一些标准接口以及功能:
存储接口
TF卡
数据存储,最大支持32G
USB*2
HOST接口,支持数据存储,数据导入,USB鼠标键盘,摄像头,触摸屏等
以太网接口
RJ45接口
支持100M有线网络
HDMI接口
标准接口
支持HDMI数据输入/输出,最大支持1080P
Micro usb
usb
OTG,系统升级
PCI
PCI
支持4G上网卡
耳机接口
标准接口
3.5mm标准接口
第四章
项目
最小
典型
最大
电源电压
电压
纹波
50mV
电源电流(HDMI输出,未接其它外设)
工作电流
450mA
550mA
待机电流
40mA
50mA
USB供电电流
500mA
电源电流(LVDS)
工作电流
视屏而定
待机电流
液晶屏供电电流
1A(5V)/2A(12V)
环境
相对湿度
80%
工作温度
-20℃
50℃
sw10086 发表于 2021-2-17 14:33 | 显示全部楼层
软硬件开源的吧
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
98
