[开发工具] Linux
 楼主| 年轻的国王 发表于 2021-2-24 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux是一个多用户的操作系统。多用户意味着每个用户登录系统后,都有自己专用的运行环境。而这个环境是由一组变量所定义,这组变量被称为环境变量。用户可以对自己的环境变量进行修改以达到对环境的要求。
设置环境变量的方法
  • 对所有用户生效的永久性变量
这类变量对系统内的所有用户都生效,所有用户都可以使用这类变量。作用范围是整个系统。
此文件只在root下才能修改。
# vi /etc/profile
export CLASSPATH=./JAVA_HOME/libJAVA_HOME/jre/lib
添加完成后新的环境变量不会立即生效,立即生效需要运行 source /etc/profile ,否则只能在下次重进此用户时才能生效。
  • 对单一用户生效的永久性变量
在用户目录下的.bash_profile 文件中添加变量,该文件是隐藏文件,可使用ll -a查看:
设置环境变量的方法
  • 对所有用户生效的永久性变量
此文件只在root下才能修改。
# vi /etc/profile
  • 对单一用户生效的永久性变量
个人签名:每天都要开心呀
210
