[测量] A+QMC平衡流量计测量优势
 楼主| fmxwz 发表于 2021-2-26 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾加流体控制(上海)有限公司生产的A+QMC平衡流量计源自NASA,性能优异,能够适应多种工况场合应用测量。NASA 和 QMC 组织大量流量技术专家对平衡流量计进行了试验,约 10 万组流量测量数据反映出测试结果良好,产品性能令人欣慰。根据实验结果,A+QMC平衡流量计流速可以到音速;其最小雷诺数可低于 200,最大雷诺数大于 107;β 值可选 0.25~0.90。平衡流量计工作温度、压力取决于管道和法兰的材料和等级,分别可达850℃、42MPa。适合极低温流体 LNG 夜空气、液氮、液氧、石油产品、蒸汽、空气等,能有效防止气化,测量效果最佳。
A+QMC平衡流量计工作温度最高达 850℃,可用于航天器燃料流体的流量测量; 用于高温过热蒸汽( 达525℃ ,压力 9. 3MPa) 流量测量; 也可用于空分装置中极低温流体,如温度低达 -196℃的液态空气、液氮、液氧、液氩,及石油化工生产过程中作为冷凝剂应用的液化乙烯、液氢、液氯等流体的流量测量,能有效防止气化。也可选用特殊材料,例如,钛、锆、铌、哈氏合金等耐腐蚀性材料用于腐蚀性流体的流量测量。
