pic32编译器能不能直接ubuntu带着呀
 楼主| guokw 发表于 2012-2-17 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
你avr一样,只要一个命令sudo apt-get install pic32-gcc就搞定了呀!!
非常期待,那个烂垃圾mplab x带着的那个,在一个目录下,很烂.
openocd现在也技持isp了,什么时候也能支持microchip的icsp下载,还有ejtag就好了
非常期待microchip公司支持一下openocd,像飞思卡尔一样,开源一个带gdb server的开源工具
突然看了一个网页,原来gnu的创始人也喜欢mips架构,看他在用龙芯的电脑
wwhh 发表于 2012-2-25 13:45 | 显示全部楼层
GNU的编译器用在小内存的8位机上,真够难为它的,好像在8位机里,GNU也只支持AVR,我觉得8位机没必要用GNU的编译器,中档的倒是可以考虑,MicroChip的风格是8到32位统一的编程界面,所以不用GNU的编译器吧,那个gdb server资源占用率也不小,相信PIC32能从容应对,要用的话可以移植嘛,说到Linux下的开发环境,那就要MicroChip自己出品了,从C18上,我看到了一点希望,这个和GNU相似
 楼主| guokw 发表于 2012-2-26 22:01 | 显示全部楼层
gcc的pic32本身在mplab x中就带着。
gdb server是在仿真器里面带的,不是在pic32里面带的,我的本意是说,发布一个开源的仿真器,像飞思卡尔那样。
http://home.comcast.net/~mcatudal/
这儿有一个上位机,openocd
http://openocd.sourceforge.net/
