[STM32F1] 实际运行的结果与自己设想不一致
 楼主| huwr 发表于 2021-3-1 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做利用UART远程升级,自己的应用程序放在FLASH的0x1800后,之前放的BOOTLOADER,利用LM_FLASHG program 中的uart把应用程序烧录进去后,发现实际运行的结果与自己设想不一致。不知道
从向量表从1800开始,应用程序连接脚本怎么弄啊?
 楼主| huwr 发表于 2021-3-1 21:46 | 显示全部楼层
是没有运行啊,还是运行后出错了?
morrisk 发表于 2021-3-1 21:47 | 显示全部楼层
我把这句话删了出来的效果也是一样的
houcs 发表于 2021-3-1 21:49 | 显示全部楼层
难道是对AD模块的一个与初始化的,主要是针对寄存器CACTL1的。
renyaq 发表于 2021-3-1 21:54 | 显示全部楼层
比较一下看看到位没有,结果不比较也到了
liuzaiy 发表于 2021-3-1 21:54 | 显示全部楼层
USCIA和USCIB可以同时工作,且相互间没有资源的复用?
huanghuac 发表于 2021-3-1 21:57 | 显示全部楼层
为什么要分开USCIA和USCIB两个模块呢?
香水城 发表于 2021-3-1 21:57 | 显示全部楼层
你说的0x1800是什么地方?
morrisk 发表于 2021-3-1 22:03 | 显示全部楼层
这两个应用的对象不一样的,分开是情理之中的。
kangzj 发表于 2021-3-1 22:03 | 显示全部楼层
这个地址的需要设计好的
gongche 发表于 2021-3-1 22:05 | 显示全部楼层
程序能够正常运行就没有问题。
happy_10 发表于 2021-3-1 22:09 | 显示全部楼层
仿真调试的时候是否一致
tian111 发表于 2021-3-1 22:11 | 显示全部楼层
使用的是自己编译的程序吗?
juventus9554 发表于 2021-3-1 22:13 | 显示全部楼层
可能采集到的数据有误。
supernan 发表于 2021-3-1 22:15 | 显示全部楼层
检查你的程序应该有写错的地方。
yinxiangh 发表于 2021-3-1 22:21 | 显示全部楼层
这个跟下载方式没有关系吧。
ousj 发表于 2021-3-1 22:25 | 显示全部楼层
程序运行结果跟你设想还是有差距的。
gongche 发表于 2021-3-1 22:27 | 显示全部楼层
这个设计需要注意细节的。。
chuxh 发表于 2021-3-1 22:29 | 显示全部楼层
哪里不一致呢
stly 发表于 2021-3-1 22:32 | 显示全部楼层
能详细说说嘛
