[STM32F1] 实际运行的结果与自己设想不一致
4518|89
10299823 发表于 2024-1-8 17:29 | 显示全部楼层
如果单片机与外围设备进行通信,检查外围设备的状态和连接是否正常。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:25 | 显示全部楼层
这两种应用的对象是不同的,将它们分开是合理的。
Pretext 发表于 2024-1-9 15:26 | 显示全部楼层
硬件设计要相同,实现效果也要相同
febgxu 发表于 2024-1-9 17:02 | 显示全部楼层
程序中的算法或逻辑可能存在错误
lihuami 发表于 2024-1-10 10:44 | 显示全部楼层
编译器在处理代码时,可能会产生一些预想不到的结果,这也可能导致程序的运行结果与预期不符。
janewood 发表于 2024-1-10 12:41 | 显示全部楼层
电源不稳定或电压偏低可能导致单片机工作不正常
pmp 发表于 2024-1-10 15:59 | 显示全部楼层
在程序中添加调试代码和断言
maqianqu 发表于 2024-1-10 17:31 | 显示全部楼层
仔细检查程序代码
plsbackup 发表于 2024-1-10 20:24 | 显示全部楼层
参考官方提供的库函数例程或相关技术手册,对照自己的代码找出可能的遗漏或误解之处。
bestwell 发表于 2024-1-10 22:18 | 显示全部楼层
在代码中添加必要的打印语句,用于记录关键步骤的执行情况和变量值
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:32 | 显示全部楼层
步伐可以或许正常运行就没有問題。
1988020566 发表于 2024-1-11 11:56 | 显示全部楼层
如果在编写程序时使用了错误的编译器设置或选项,或者在编译过程中出现了错误,可能会导致程序在实际运行时出现问题。
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:25 | 显示全部楼层
比较一下,看看它是否到位,如果不是,它仍然在那里
abotomson 发表于 2024-1-11 19:51 | 显示全部楼层
检查程序中使用的内存是否正确分配和释放
wilhelmina2 发表于 2024-1-11 21:07 | 显示全部楼层
特别关注条件判断、循环控制、数组边界、指针操作等容易出错的地方。
olivem55arlowe 发表于 2024-1-11 22:40 | 显示全部楼层
硬件问题也可能导致程序的运行结果与预期不符
digit0 发表于 2024-1-12 13:49 | 显示全部楼层
什么软件是flash和程序?
51xlf 发表于 2024-1-14 22:22 | 显示全部楼层
程序代码是否存在错误,包括语法错误、逻辑错误、算法错误
macpherson 发表于 2024-1-19 12:06 | 显示全部楼层
逐步优化程序代码,并对每次优化进行测试
jtracy3 发表于 2024-1-19 12:14 | 显示全部楼层
检查线路连接、接口类型和通信协议是否与要求一致。
