[产品供应] 千兆网相机 数字相机 图像采集卡 焊接
 楼主| lnrocketech 发表于 2012-2-22 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速工业相机选购指南
在拍摄爆炸或流体力场等高速变化物体时,需要用到高速工业相机。高速工业相机在提供高分辨率的同时,能提供很高的拍摄速率,有的高速工业相机可以达到每秒拍摄百万帧数量级。高速工业相机分为在线拍摄和离线拍摄两种模式。在线拍摄指的是工业相机本身不带存储体,需要通过计算机和采集卡来获取图像;而离线拍摄的工业相机则带有大容量存储体,拍摄的图像直接存储在内存中,拍摄完毕后再传输到计算机中进行处理。
在线拍摄工业相机由于受到传输带宽的限制,所以一般帧速都不是很高。工业相机的数据传输接口都是CameraLink接口,一般帧速可以到500帧。北京科天健公司提供的MV2-D1280工业相机,是由瑞士Photonfocus公司生产的高速高性能CMOS工业相机,其分辨率为1280*1024,在最高分辨率下的帧速可达到每秒拍摄488帧的速度,在减少分辨率的情况下可以提供更高的拍摄速度。
离线拍摄高速工业相机虽然有更高的拍摄速度,但受存储体大小的限制,一般只能拍摄几秒种。北京科天健公司提供的CamRecord系列高速工业相机,是一种性价比优越的高速工业相机。CamRecord系列高速工业相机由德国Optronis公司生产,分为CamRecord600CamRecord800CamRecord1000CamRecord5000四个系列:
CamRecord600的分辨率为1280*1024,拍摄速度为500/秒,可配置高达8G的存储体,在全分辨率下可连续拍摄13秒,在降低分辨率的情况下,可达到100,000/秒的拍摄速度;
CameRecord800的分辨率为800*600,拍摄速度为1000/秒,可配置高达4G的存储体,在全分辨率下可连续拍摄18秒,在降低分辨率的情况下,可达到150,000/秒的拍摄速度;
CameRecord1000的分辨率为1280*1024,拍摄速度为1000/秒,可配置高达4G的存储体,在全分辨率下可连续拍摄3秒,在降低分辨率的情况下,可达到200,000/秒的拍摄速度。
北京汇力城技术有限公司是瑞士Phtonfocus公司、德国Optronis公司在中国大陆及香港地区的独家代理。公司专注于工业相机和机器视觉领域,主要代理的产品有高速CMOS工业相机、一体式高速工业相机、CCD工业相机、高端FPGA图像采集卡。公司自研产品曝光高速频闪灯、多台工业相机同步控制器。同时,公司还根据客户的需要,量身定制机器视觉解决方案。
更多详细信息请参考公司网站:www.rocketech.cc
