[开关电源] 高精度电源IC推荐
 楼主| chensyly 发表于 2021-3-13 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需求,求推荐高精度电源IC型号,或者电源实现方案,需求如下:
电源输出可调:0-5V,电压精度:1mV;可串联输出,电流:几十毫安即可。
有芯片可做该方案,免费技术支持,互相交流,共同进步,庞工:15323519289 微信同号  发表于 2021-3-15 10:15
new1day 发表于 2021-3-13 18:33 | 显示全部楼层
小电流,可以考虑用DAC
coody 发表于 2021-3-14 00:10 | 显示全部楼层
用一个16位DAC+高精度运放
lvyunhua 发表于 2021-3-14 11:34 | 显示全部楼层
楼主要求的精度很高啊,我没有用过,这么高精度用在什么场合啊?
gxs64 发表于 2021-3-14 11:56 | 显示全部楼层
1高精度基准+op,如果load固定,否则加反馈
玄德 发表于 2021-3-14 23:28 | 显示全部楼层
电压源芯片也没有这么高精度。
要求这么高,你确定吗?
tom_xu 发表于 2021-3-15 09:09 | 显示全部楼层
动态响应呢?
Q3007519876 发表于 2021-3-15 10:16 | 显示全部楼层
一般用线性做
aprilis999 发表于 2021-3-17 14:23 | 显示全部楼层
有现成的满足楼主需要的设备,串数任意,电流0-5A,电压0-5V独立设置,精度满足要求,有需要吗,楼主
