电磁阀怎么使用 电磁阀的要求有哪些
 楼主| 工控关二爷 发表于 2021-3-16 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁阀怎么使用 电磁阀的要求有哪些
先进的现代工业以生产自动化为标志。各种先进的控制方法不断涌现,但基本的控制规律没有改变,技术手段的改进却日新月异。智能仪表的发展和应用为工业自动化创造了广阔的前景。从自动化系统的发展历史和提高来看,技术工具的变更起着极为重要的作用。在电力工业中,火力发电厂要对锅炉进行控制,锅炉调节系统中保持水位的正常至关重要,避免电磁阀的误开误关,双是何等的重要。为确保电磁阀的工作性能和可靠性,必须做到如下要求:
1、确保可靠的操作性这里不公指电磁阀本身的制造质量,而且包括对操作人员的培训和素质的提高。为了防止误操作,工艺人员一定要注意铭牌所标示的注意事项。重要的阀门都要有足够的附件,如定位器、限位开关等。根据我国新的气动电磁阀标准(gb/t4213-92)气动执行机构的铭牌至少要标出制造厂名、产品型号、额定流量系数、设计位号、产品编号及制造年月等事项。要有足够的安装空间和操作空间,有足够的安装空间和操作,有足够的照明,有严格的操作规程。阀体上则应铸出或冲出表示介质流动方向的箭头和dn数值以及pn的字样及数值。
2、生产厂家的制造技术和测试方法必须符合标准,要由主管部门签定认可。严禁不具备生产条件的小厂进行生产。保证电磁阀的质量电磁阀的选用要经过严格的计算;类型、口径、各项性能都要符合要求;电磁阀各种零件的材料要严格选择,要有足够的强度和刚度,要按照国家标准通过耐压试验,气密性等试验。在化学工业中,过程的多样性及工艺条件的变化,对温度、压力、流量和液位四大热工变量的控制和执行中,都有很特殊问题要求电磁阀能够适用。在石油工业中,从油田到炼油厂,各种生产装置都大规模地集中监测和控制,大部分操作条件都是在高温低压或高温高压下进行,介质都是各种易燃易爆的油各种油品,因此,电磁阀的可靠性和防火性被提到首位。
