1、建立ModelSim-Altera工作环境
1.1版本说明 ModelSim-Altera(OEM)version 6.4a QuartusII version 9.0 该ModelSim版本支持所有QuartusII支持的Altera器件。 1.2要自动从Quartus II运行EDA设计输入、综合、仿真或者时序分析工具,您必须指定第三方EDA工具的可执行文件位置,通过单击Tools菜单上的Options供然后点击EDA Tool Options选项。
2、用ModelSim-Altera建立工程
2.1 如果要执行时序仿真,需要产生Verilog(.vo)或者VHDL(.vho)输出文件。 a. 选择EDA Tool Settings b. 用QuartusII编译设计文件 注:如果已经编译过设计,要重新产生.vo、.vho和.sdo(标准延迟输出文件)的话,只需要运行Start EDA Netlist Writter即可。同时也可以用于产生.vcd文件。 如果要执行功耗估算,确保在Simulator Settings下的Settings对话框选择合适的参数。 2.2 启动Modelsim软件,选择工程目录:File—>Change Directory. 注:如果要执行功能仿真,工程目录就是包含设计文件的目录; 如果要进行时序仿真,工程目录务必设在包含.vo、.vho和.sdo的目录下。 2.3 创建新的工作库: a. File—>New—>Library,出现创建新库的对话框 b. 在Create选项下,选择a new library and a logical mapping to it. c.在Library Name中输入库的名称 注:如果你想要脱离QuartusII独立运行Modelsim,库文件名必须是work;如果是由QuartusII自动运行Modelsim,则库的名称被自动名为ModelSim_work,并且位于QuartusII的过程目录下。
3、用ModelSim-Altera执行功能仿真
3.1 编译Verilog或者VHDL文件和Test Bench文件(如果你使用testbench的话) a. Compile menu, 点击Compile. b. 在Library列表下选择work库 c. 选择需要的Verilog或者VHDL文件 注:如果选择.vo、.vho文件作为功能仿真的话,必须在下面操作前进行编译。 d. 执行编译 e. 重复上面操作,编译testbench文件 f. 点击done完成。 3.2 加载设计: a. 在Simulate菜单中,点击Simulate.出现Simulate对话框 b. 如果要仿真Verilog HDL设计文件,指定ModelSim预编译库 i. 点击Libraries标签 ii.在Search Libraries (-L)中,点击Add选择适当的库 iii. 点击OK完成 c. 在Name 列表中,点击+展开work库,选择要仿真的顶层文件(一般是testbench) d. 点击OK完成 3.3 在ModelSim中执行功能仿真
4、用ModelSim-Altera执行时序仿真
重要提示:强烈建议在进行RAM仿真时,将Time scale设置为飞秒ps级别! 4.1 编译Verilog或者VHDL输出文件和testbench文件,方法同功能仿真。 4.2 如果你的设计包含全局复位或者全局上电信号,并且还没这么做,可以在Verilog或者VDHL输出文件中建立这些信号。方法如下: 对于Verilog,在仿真前,将下列代码加到testbench文件中: reg <device-wide reset>;
reg <device power up>;
initial
begin
<device power up> = 0;
#<time> <device power up> = 1; 对于VHDL,在仿真前运行下列命令: force /<design>/<entity>/<device power up> 0 0 ns
force <design>/<entity>/<device power up> 1 <time> ns
force /<design>/<entity>/<device-wide reset> 1 0 ns 注: <device-wide reset> 是全局复位信号名称,<device power up> 是全局上电信号,<time> 是一个时间值,它介于0和实际开始仿真的时间之间。 4.3 在Simulate菜单中,点击Simulate.出现Simulate对话框 4.4 如果是仿真verilog语言,点击verilog标签,在Pulse Options中的Error Limit 和Rejection Limit中填入0. 4.5 如果仿真的是VHDL设计,指定.sdo标准延迟文件: a. 点击SDF标签,点击ADD b. 在Add SDF Entry对话框中,点击Browse,出现Select SDF File对话框 c. 选择标准延迟输出.sdo文件 注:如果使用的是test bench文件作为设计的激励,那么在Apply to region 框中,从顶层设计文件开始,将路径指向test bench中的instance 4.6 如果仿真的是verilog设计,要指定预编译库(ModelSim precompiled libraries) a. 点击Library标签,在Search Libraries (-L)中,点击Add. b. 指定目录\<ModelSim-Altera install directory>\altera\verilog\<device family>\,点击OK; 4.7 点击Design标签,在Name列表中,点击+展开work库,并选择标准延时输出文件对应的设计实体(entity),点击OK完成。 4.8 如果要仿真高速电路(包括HSSI, LVDS, PLLs等),点击Others标签,在Other vsim options中输入+transport_int_delays +transport_path_delays,点击OK完成; 4.9 要直接从ModelSim中生成.vcd(Value Change Dump File)文件用于QuartusII中PowerPlay Power Analyzer分析,可以在ModelSim中输入命令: source <test bench or design instance name>_dump_all_vcd_nodes.tcl 4.10 Tcl脚本文件指示ModelSim-Altera监视Tcl脚本文件中的输出信号并在仿真过程中写入到.vcd文件中去。 4.11 在ModelSim-Altera进行时序仿真。 重要提示:强烈建议在进行RAM仿真时,将Time scale设置为飞秒ps级别!
