[DCDC] 1.2V升压到3V和3.3V的升压芯片
 楼主| kuakewei123 发表于 2021-4-6 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2V镍氢电池升压到3V和3.3V输出,1.2V升压3V,1.2V升压3.3V稳压输出供电的芯片。PW5100是一款低静态电流、达效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。PW5100 所需的外部元件很少,只需要一个电感和输入、输出电容就可以提供 3.0V~5.0V 的稳定的低噪声输出电压。
PCB 布局指导
为了使噪音尽量低和性能很佳, PCB 布局时以下几点建议可作为参考:
1、 SW 尽量采用短而宽的布线,避免过孔。
2、 输出电容尽量靠近芯片引脚 2。
3、 电感器和输入电容尽量靠近芯片引脚 5。
