[STM32F2] 运放设置成电压跟随器
 楼主| feiqi1 发表于 2021-4-20 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放设置成电压跟随器应该是具有最高的阻抗。资料里也写是1T欧。现在情况是这样。我输入端对1。5V接一个小阻值电阻,比如1K,10K。输出也是1。5V。如果我对1。5V接个1G的电阻,输出就变了。电压很低。不同运放输出电压不一样。换了运放就好了。各位大虾有知道情况的么
androidbus 发表于 2021-4-20 17:12 | 显示全部楼层
这个当然是阻抗不匹配了。。
litengg 发表于 2021-4-20 17:14 | 显示全部楼层
如果阻抗不匹配 换一个就好了
qiangweii 发表于 2021-4-20 17:18 | 显示全部楼层
1G的电阻, 太理论了, 现实中不可能的吧.
xia00 发表于 2021-4-20 17:21 | 显示全部楼层
如果这是软件仿真的结果, 那这是 Iio 和 Iib 的影响造成的.
hfdy01 发表于 2021-4-20 17:25 | 显示全部楼层
有输入偏置电流,输入偏置电流上面有压降。。
CallReceiver 发表于 2021-4-20 17:28 | 显示全部楼层
仿真都是理想化的,先去看看运放的**
boy1990 发表于 2021-4-20 17:31 | 显示全部楼层
运放做跟随器其实是同相比例放大电路的翻版 。
sourceInsight 发表于 2021-4-20 17:35 | 显示全部楼层
怎么用单电源做运放,这个还是不是很明白
bbapple 发表于 2021-4-20 17:38 | 显示全部楼层
电压跟随器就是其中的一种,输出信号和输入信号是完全一样的。。
handleMessage 发表于 2021-4-20 17:42 | 显示全部楼层
请问怎么消除运放的浮空电压呢?
zhouhuanの 发表于 2021-4-20 17:44 | 显示全部楼层
用运放能构成电流跟随器吗?
Listate 发表于 2021-4-20 17:48 | 显示全部楼层
这里是运放电路,rc滤波+电压跟随器?
Mozarts 发表于 2021-4-20 17:51 | 显示全部楼层
可以通过同相比例放大电路来计算 。
_gege 发表于 2021-4-20 17:52 | 显示全部楼层
电压跟随器是全负反馈放大器。。。
Edisons 发表于 2021-4-20 17:56 | 显示全部楼层
一般通用型集成运放的负载能力都比较弱
wanglaojii 发表于 2021-4-20 17:58 | 显示全部楼层
输出电压比输入电压高怎么做到的?
laozhongyi 发表于 2021-4-20 18:00 | 显示全部楼层
电压跟随器一定用到运放吗?
晓伍 发表于 2021-5-8 13:45 | 显示全部楼层
一般能达到1TΩ吗
八层楼 发表于 2021-5-8 13:47 | 显示全部楼层
通用型集成运放的负载能力都比较弱
