[FPGA] VHDL实现SDPSK调制的相位校正
 楼主| maciiii 发表于 2021-4-22 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
SDPSK解调之后的数据在matlab中看星座图为两个点(就暂且称为2个点,其实是两堆点),在实际传输中会出现相位偏移,即IQ不是始终规整的在某两个象限中。相位校正模块通过统计IQ数据的绝对值在每个象限中的个数,并通过求平均值来得到大致偏移量。最终通过混频将相位偏移到固定象限。校正之后可能会出现相位翻转的情况,解决办法:通过判断两个相邻块数据重叠部份是否相同,假设每1024个采样点做一次相位校正,当缓存用于校正的数据时将相邻两个1024重叠一部份,通过重叠部分是否一致判断是否发生相位翻转。
