压敏电阻保护原理及失效原因分析
 楼主| JKSEMI 发表于 2021-4-28 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
压敏电阻的保护原理
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
你的压敏电阻为什么会损坏,到底是什么原因?
二、压敏电阻损坏原因分析
压敏电阻的失效模式主要是短路,不过,短路并不会引起压敏电电阻损坏,因为电阻是并在电源正负入口的;保险是好的证明不是短路或过流引起的,有可能是浪涌能量太大,超出吸收功率烧毁压敏电阻;当通过的过电流太大时,也可能造成阀片被炸裂而开路。
那么,照成压敏电阻损坏有哪些原因呢?
1、过压保护的次数;
2、周围工作温度;
3、压敏电阻有无受挤压;
4、是否通过品质认证;
5、浪涌能量太大,超出吸收功率;
6、耐压不够;
7、电流与浪涌过大等等。
还有,压敏电阻使用寿命较短,多次冲击后性能会下降,因此由压敏电阻构成的防雷器长时间使用后存在维护及更换的问题。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
