[STM32F4] 求解光耦的电阻匹配问题
 楼主| zyf部长 发表于 2021-5-5 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是EL357的光耦,想知道左右两边电阻R6,R7是怎么计算的。左边VDD=3.3V,右边VDD=5V。另外,右边电路提供的电流假如达不到Ic会出现什么情况...
pengf 发表于 2021-5-5 19:30 | 显示全部楼层
根据光耦datasheet里的CTR(Current transfer ratio) 大概计算一下。
wuhany 发表于 2021-5-5 19:31 | 显示全部楼层
这个R6和R7电阻在哪来定义的?
renyaq 发表于 2021-5-5 19:34 | 显示全部楼层
参考一下别人的电路看看吧。
xxrs 发表于 2021-5-5 19:36 | 显示全部楼层
隔离光耦的电阻不是固定的吗?
houcs 发表于 2021-5-5 19:37 | 显示全部楼层
经过光耦隔离后输出波形一致
liuzaiy 发表于 2021-5-5 19:39 | 显示全部楼层
一般配置510欧还有680欧
yinxiangh 发表于 2021-5-5 19:41 | 显示全部楼层
光耦的电阻,可以用datasheet上的参数和曲线来确定
pangb 发表于 2021-5-5 19:43 | 显示全部楼层
极限电压是4.1V,在大部分时间处于低功耗模式下,是可以在3.6V~4.1V范围内工作的。
如果大于4.1V,就有可能会烧片子了
chenjunt 发表于 2021-5-5 19:45 | 显示全部楼层
去查一下光耦工作电流   记得大约是 10mA   DC5V时 5/0.01=500 大致选串510欧姆
ousj 发表于 2021-5-5 19:47 | 显示全部楼层
楼主说的哪个电阻?
这个应该在芯片上有说明吧。
pengf 发表于 2021-5-5 19:49 | 显示全部楼层
楼主说 的是手册的推荐电路?
supernan 发表于 2021-5-5 19:54 | 显示全部楼层
推荐就推荐吧,肯定是内部电路有关啊。
jiajs 发表于 2021-5-5 20:02 | 显示全部楼层
这个要结合实际电路。
 楼主| zyf部长 发表于 2021-5-5 20:05 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
renzheshengui 发表于 2021-6-1 18:54 | 显示全部楼层
调整一下电阻值
wakayi 发表于 2021-6-1 18:56 | 显示全部楼层
这个如何进行计算呢
wowu 发表于 2021-6-1 19:08 | 显示全部楼层
只要电流在范围内就行啊
xiaoqizi 发表于 2021-6-1 19:11 | 显示全部楼层
电压除以电阻 电流在规定范围内就行吧
木木guainv 发表于 2021-6-1 19:12 | 显示全部楼层
一般选用手册推荐的
