不需要双电源方案
 楼主| guoyt 发表于 2021-5-7 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用51 来产生一个频率可调的正弦波信号、原理已知、通过 DA 来转换输出波形、但有一个疑问、用单片机只能输出 0-Vcc 范围内的信号、也就是说此信号是附加在直流上面的、我现在想输出一个 Vcc/2 到 -Vcc/2 范围内的信号波形,目前考虑用运放来转,但用运放的话要双电源供电,有没有不需要双电源的方案?我目前的 Vcc 使用的是 3V 的、
chenho 发表于 2021-5-7 22:40 | 显示全部楼层
不用双电源
何来 -Vcc/2
wyjie 发表于 2021-5-7 22:45 | 显示全部楼层
我做的正弦波就是+- VCC/2的(实际略低一点),5V供电。
很简单,一个电容隔直流就OK。
zwll 发表于 2021-5-7 22:50 | 显示全部楼层
如果频率不太低,输出加隔直电容。但这样会增加信号源内阻,是否合适得看负载。
stly 发表于 2021-5-7 22:52 | 显示全部楼层
如果想普适,那么必须用正负电源供电的运放做输出级。
hanwe 发表于 2021-5-7 22:54 | 显示全部楼层
电容隔直吧
dengdc 发表于 2021-5-7 22:57 | 显示全部楼层
做一个减法电路,将输出的波形往下拉,使中间位置与0V重合就可以了,前几天刚刚做的
jiaxw 发表于 2021-5-7 23:00 | 显示全部楼层
嗯,或者做一个反相的加法电路
 楼主| guoyt 发表于 2021-5-7 23:03 | 显示全部楼层
方法这么多,我试试
jlyuan 发表于 2021-5-7 23:05 | 显示全部楼层
用一个电源分压就可以了呀。
spark周 发表于 2021-5-7 23:07 | 显示全部楼层
有电路原理图吗?用三极管或许可以做到吧。
 楼主| guoyt 发表于 2021-5-7 23:08 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
嵌入小菜菜 发表于 2021-5-7 23:26 | 显示全部楼层
双电源还是比较好用的
