[其它应用] 还要设置哪些寄存器
 楼主| songqian17 发表于 2021-5-8 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用SH79F166A去控制单片机的P0口去输出高电平,进而控制LED点亮,请问除了设置方向寄存器P0CR外还要设置哪些寄存器
chenho 发表于 2021-5-8 22:59 | 显示全部楼层
你有什么要求呢
 楼主| songqian17 发表于 2021-5-8 23:01 | 显示全部楼层
我想点亮几个灯,但总是控制不了
gongche 发表于 2021-5-8 23:04 | 显示全部楼层
看下你现在的程序
 楼主| songqian17 发表于 2021-5-8 23:06 | 显示全部楼层
#include<SH79F166A.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delay(uint x);
sbit LED0=P0
^2;
sbit LED1=P0
^4;
sbit LED2=P0
^6;
sbit LED3=P2
^0;
sbit LED4=P4
^0;
sbit LED5=P3
^6;
void main()
{ P0CR=0x54;
P2CR=0x01;
P3CR=0x40;
P4CR=0x01;
P0PCR=0x54;
P2PCR=0x01;
P3PCR=0x40;
P4PCR=0x01;
P0SS=0;
P2SS=0;
P3SS=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
LED4=1;
LED5=1;
     while(1);
huwr 发表于 2021-5-8 23:08 | 显示全部楼层
外围有接上拉电阻吗?没有的话打开内部上拉试试
WW有接上拉电阻吗?没有的话打开内部上拉试试
 楼主| songqian17 发表于 2021-5-8 23:10 | 显示全部楼层
已经打开啦,程序中PORCR已经有设置啦
happy_10 发表于 2021-5-8 23:12 | 显示全部楼层
你的接线怎么接的,我看是可以的嘛
 楼主| songqian17 发表于 2021-5-8 23:14 | 显示全部楼层
还是不行的,电路我上传下,51jet设置我也上传下,
我刚有把POPCR加入跟去掉,i/0电压值分别为0.4--0,
bqyj 发表于 2021-5-8 23:20 | 显示全部楼层
怀疑设置有问题导致的
 楼主| songqian17 发表于 2021-5-8 23:22 | 显示全部楼层
我也觉得,程序还有电路找不出问题啦
wenfen 发表于 2021-5-8 23:24 | 显示全部楼层
那就看看你得设置吧
 楼主| songqian17 发表于 2021-5-8 23:25 | 显示全部楼层
OP_WDT    Disable WDT function
OP_WDTPD  Disable WDT function in power-down mode
OP_RST    pin 10 used as RST pin
OP_WMT    longest warm up time
OP_OSC    Oscillator1 is 2M-12M cyrstal/cearmic oscillator,oscillator2 is disabled
OP_LVREN  Disable LVR function
OP_LVRLE  4.3V LVR level 1
OP_SCM     SCM is valid in warm up period
OP_LEDCOM   LED common signal is normal(default)
OP_OSCDRIVE   8M-12M crystal
gongche 发表于 2021-5-8 23:28 | 显示全部楼层
这个设置错误
tian111 发表于 2021-5-8 23:30 | 显示全部楼层
电路是接地的,所以这样选就一直复
llljh 发表于 2021-5-8 23:33 | 显示全部楼层
应该是推挽输出,还设置上拉?
 楼主| songqian17 发表于 2021-5-8 23:35 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
