[STM32F1] 中断问题
 楼主| gongche 发表于 2021-5-10 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  STM32 设定下降沿中断,如果在使能中断前,下降沿已到达,在使能中断后,还会不会进入中断?
dengdc 发表于 2021-5-10 22:39 | 显示全部楼层
不能,这时需要电平中断。但电平中断容易重复进入。
spark周 发表于 2021-5-10 22:41 | 显示全部楼层
项目中常用的解决方法是: 开启中断后,主动轮询一次。
renyaq 发表于 2021-5-10 22:43 | 显示全部楼层
你验证过可以吗?
supernan 发表于 2021-5-10 22:45 | 显示全部楼层
按理说,没使能的话,相应的事件都没法生效,也就没法进一步参数中断请求。
zwll 发表于 2021-5-10 22:50 | 显示全部楼层
平时正常操作时,也是来一次中断,主动处理完所有的事务,防止一直为低电平,却不能响应的问题。
chuxh 发表于 2021-5-10 22:52 | 显示全部楼层
都没使能肯定不能;
yszong 发表于 2021-5-10 22:54 | 显示全部楼层
不会了。
heweibig 发表于 2021-5-10 22:56 | 显示全部楼层
你意思是变换触发方式?
wuhany 发表于 2021-5-10 22:58 | 显示全部楼层
这个已经出发了,再次等待下降沿触发。
juventus9554 发表于 2021-5-10 23:02 | 显示全部楼层
不能了,已经在中断了。
llljh 发表于 2021-5-10 23:02 | 显示全部楼层
有什么问题吗?
dingy 发表于 2021-5-10 23:04 | 显示全部楼层
这个的中断触发方式很正常
pengf 发表于 2021-5-10 23:06 | 显示全部楼层
想要改变为上升沿?
renyaq 发表于 2021-5-10 23:08 | 显示全部楼层
如果有条件触发还能产生中断。
supernan 发表于 2021-5-10 23:13 | 显示全部楼层
楼主触发清除中断标志位。
houcs 发表于 2021-5-10 23:14 | 显示全部楼层
你要实现什么功能?
liuzaiy 发表于 2021-5-10 23:16 | 显示全部楼层
不能
yinxiangh 发表于 2021-5-10 23:18 | 显示全部楼层
肯定不会
 楼主| gongche 发表于 2021-5-10 23:21 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
