[行业资讯] RISC架构服务器简介
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-5-12 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC架构服务器是指采用精简指令系统计算结构(RISC)的服务器,与IA架构服务器(Intel Xeon处理器、AMD Opteron处理器)比较最大的区别在于:RISC架构服务器一般应用于中端UNIX领域,其在安全性、可靠性方面具有不言而喻的优势。RISC处理器发展到今,主要的RISC处理器芯片生产商主要有:
  Sun公司的UltraSPARC处理器
  IBM公司的Power 5处理器
  HP 公司的PA-RISC
HP公司(Compaq被收购之前)Alpha处理器
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-5-12 14:37 | 显示全部楼层
Internet飞速发展的那几年Unix服务器市场也快速地增长,其中RISC处理器得到了飞速的发展。但自网络泡沫经济后,Unix市场慢慢地在萎缩,部分市场慢慢被AMD Opteron处理器、英特尔至强、安腾所取代。
但到目前,RISC处理器仍然占据相当可观的市场份额,IBMPower处理器配合AIX操作系统, SunUltraSparc处理器配合Solaris操作系统,以及HPPA-RISC处理器HP-UX操作系统在近几年Unix领域的白热化竞争,说明这块仍然得到了服务器巨头的重视。在此多款经典的RISC架构服务器,简单地做些介绍。
1、 Sun Fire V240服务器
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml16184/wps1.jpg
Sun Fire V240 Server采用最新的SUN UltraSPARC IIIi 处理器,UltraSPARC IV处理器集成1MB二级缓存,最高频率高达1.5GB,相对于前面Sun Fire V100使用的UltraSPARC-Iii处理器,不仅在频率大大地提升了,而且在处理器缓存方面与处理器更紧密地集成,性能得到了进一步的提升。
最多可支持2个处理器。8DIMMS内存,支持单根内存1GB,甚至更高。最多可安装16GB高速内存。标配73GB 万转Ultra320 SCSI硬盘,最多支持多个热拔插硬盘。可选集成电源管理、冗除功能。主板集成显卡,4个千兆以太网端口、164PCI插槽、极大地方便了以后的功能扩展。支持最新的Solaris 9 UNIX系统。参考价格3~10万元。
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-5-12 14:38 | 显示全部楼层
Sun Fire V240服务器点评:
Sun Fire V240服务器是一款双处理器的机架式服务器,属于SUN服务器产品线的低端入门级别服务器,其采用了最新的RISC架构的UltraSPARC IV处理器,配合SUNSolaris操作系统,发挥了极佳的性能。与IA架构的企业级双至强处理器的服务器产品进行比较,其价格相差不多。
2Sun Fire V440服务器
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml16184/wps2.jpg
Sun Fire V240 Server同样是一款采用最新的SUN UltraSPARC IIIi 处理器,处理器集成1MB二级缓存,最高频率高达1.593 GHz,在处理器缓存方面与处理器更紧密地集成,性能得到了进一步的提升。最多可支持4个处理器。8DIMMS内存,支持单根内存2GB,甚至更高,最多可安装16GB高速内存。
标配473GB 万转Ultra320 SCSI硬盘,最多支持多个热拔插硬盘。同时标配DVD-ROM Drive。可选电源管理、冗除功能。主板集成显卡,一个DB9接口,2个千兆以太网端口、4USB接口,164PCI插槽、极大地方便了以后的功能扩展。支持最新的Solaris 10 UNIX系统。其价格根据不同的配置,价格范围在10~35万元。
Sun Fire V440服务器点评:
这款最多可支持四个 UltraSPARC IIIi处理器的级服务器产品,应该是低端中的高端服务器产品了(SUN公司一般按CPU的多少来划分服务器的类别,在低端入门级服务器产品中,最多的一款高达8个处理器),具有强大的性能和扩展能力,非常适合企业运行数据库、电子商务等方面的部署。
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-5-12 14:39 | 显示全部楼层
2、 IBM eServer p5 550
IBM eServer p5 550支持最高到 4 路的 UNIX Linux 新式服务器,能够为客户提供优异的性价比, 源自大型主机的可用性, 灵活的容量升级特性和创新的 IBM 虚拟引擎系统技术。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml16184/wps3.jpg
IBM eServer p5 550标配2 1.65GHz 64 POWER5 处理器,最多四路, 1GB 64GB 内存;4 个标准的和 4 个可选的热交换磁盘驱动器支架,可提供高达 1.1TB 的内部存储容量;提供5 个热插拔PCI-X 适配器插槽;I/O 扩展笼添加了多达56 PCI-X 插槽和 96 个磁盘驱动器支架(增加 14.0TB);
集成的双端口内部Ultra320 SCSI 控制器(可选 RAID );2 个集成的 10/100/1000 以太网端口;2 个串行端口、2 USB 端口和 2 个系统管理端口;2 Gb 光纤通道和 10 Gb 以太网适配器(选配);3 个介质支架。
IBM eServer p5 550点评:
eServer p5 550 可以作为企业中部门级或地区级多功能服务器,为在 AIX 5L(IBM 工业级的 UNIX)或是 Linux 操作环境中运行的企业应用程序提供服务。p5-550 的性能、可靠性和可承受的价格使它适合作为服务器整合、可伸缩的数据库服务器、电子商务应用程序服务器、Web 服务器、操作系统、商业智能(BI)和高性能计算(HPC)工作负载的关键平台。
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-5-12 14:40 | 显示全部楼层
4IBM eServer p5 570
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml16184/wps4.jpg
IBM eServer p5 570独特的模块化设计使得系统扩展更加灵活,它包含 2 16 POWER5 处理器和 IBM Virtualization Engine Capacity on Demand(CoD) 可选件方面最新的创新。
IBM eServer p5 570标配2 1.65GHz 64 POWER5 处理器,最多支持4;1GB 64GB 内存;4 个标准的和 4 个可选的热交换磁盘驱动器支架,可提供高达 1.1TB 的内部存储容量;5 个热插拔 PCI-X 适配器插槽;I/O 扩展笼添加了多达56PCI-X 插槽和 96 个磁盘驱动器支架(增加 14.0TB);
在企业部署应用,IBM eServer p系列产品采用了最新64 POWER5技术;秉承大型机技术的 RAS,包括动态固件更新;动态 LPAR 支持; 4 个可选的 I/O 扩展笼;HACMP™ 支持可提供近乎不间断的运行操作;AIX 5L Linux 分发版(来自 Red Hat, Inc. SUSE LINUX)都支持该型号;Cluster 1600 支持,带有集群系统管理软件。塔配Unix/Linux操作系统,其可靠性、安全性等都能很大的提高。
IBM eServer p5 570点评:
eServer p5 570相比eServer p5 550其特色就是它的独特的模块化设计,非常有利于系统的扩展,因此可以提供的运算量和对应的客户数量也可以由管理人员灵活掌握,是一款行业应用非常广泛的产品。
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-5-12 14:41 | 显示全部楼层
5、 惠普AlphaServer GS1280
惠普AlphaServer GS1280系统为企业高效运营提供强大动力,目前支持多达16EV7 Alpha处理器,到2003年年中将增至32枚,年底将增至64枚处理器,可为电信、业务智能、商业应用、高性能技术计算和服务器归并领域提供顶极的计算平台,64路系统更可在最高端服务器系统领域独领风骚。
目前已上市的AlphaServer GS1280系统包括8路和16路可扩展系统,该系统以2个处理器为分区单元 - 可分别提供4台服务器和8台服务器 ,从而可以随时随地灵活地分配资源。这些分区可以运行不同的应用和/或不同的操作系统,使您能够在一个分区中进行测试,同时在其它分区中处理和管理您的工作负载。
惠普AlphaServer GS1280点评:
由于市场的原因,这款原Compaq公司一款非常经典的Alpha处理器的Unix服务器已慢慢退出市场,惠普相关资料显示,英特尔与惠普公司联合开发的安腾处理器代替RISC结构的Alpha处理器,这款产品在市场上已经成为历史。
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-5-12 14:42 | 显示全部楼层
6HP 9000 rp3410-2
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml16184/wps5.jpg
从入门级双路系统到高端128 HP 9000 SuperdomeHP 9000 服务器系列提供了世界级高性能计算,助您迈向动成长企业。HP 9000 服务器为惠普行业领先的服务器系列增添了新的优势,由具备更高性能— 运行 HP-UX 11 i 操作环境— 的新型PA-8900 处理器作为动力引擎,它能无缝集成到您现有的IT 基础设施当中,并具有较长的使用寿命,给予您可靠的IT 投资保护。
凭借运行速度为800 MHz 1 GHz1枚、2枚或4PA-8900 处理器所提供的性能,高达32 GB 的内存及900 GB 的最大存储容量,HP 9000 rp3400 服务器系列可支持任何业务应用,迅速完成作业。另外,多达464133 MHz PCI-XI/O插槽-加上对功能强大的HPUX11i v1v2操作系统的支持-使HP 9000 rp3400服务器系列成为需要高可用性及高带宽的工作负荷的理想之选。
HP 9000 rp3410-2rp3440-4服务器特别适用于分布式站点和分支办事处、企业数据中心的应用与网络服务层,以及中小企业。所有功能都来自于一个精巧的2U 底盘,它能提供极具吸引力的性能密度和坚实的投资保护。通过对HP 9000 rp3410-2 服务器和HP 9000 rp3440-4 服务器进行简单的机箱内升级,即可获得更多可扩展性和投资保护。
HP 9000 rp3410-2点评:
HP 9000 rp3410-2的核心处理器仍然采用的是惠普公司自主研发的RISC结构的PA-8900处理器,主要针对于HP-UX操作系统。不可否认,PA- 8900处理器是一款设计非常成功的RISC处理器,但由于Unix市场不断缩小,惠普已开始决定放弃了对该处理器继续开发,以后将使用安腾处理器来代替 PA-8900处理器。
