GD32F150C8T6串口2误设置问题
 楼主| genius2003 发表于 2021-5-15 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F150C8T6设置为19200,固定写死。好几块板子,测试了1个月没问题,量产时出现一块板子,运行几天后通过狗复位重启后,发现串口波特率变了,实际计算变成了1780左右,导致收不到数据,发出数据也不对。通过NRST管脚复位程序重启后也一样,还在排查中,没有断电。
另我使用的是外部晶振,实测定时器的中断正常,有心跳灯,测试输出的控制间隔正常。目前看只有PA2/3的串口波特率变化了,各位大侠谁能指点下?
