[稳压电源] 如何分辨贴片电容和电阻
 楼主| yingtuokun 发表于 2021-5-15 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容和电阻广泛应用于我们的电路板中,他的大小很小,甚至只有一粒米那么大,正因为如此才有方便安装的优势,也因为他们体积较小,只能有代码来标识,那么如何识别呢?知名贴片电容电阻代理商英拓坤为您分享:
  对于贴片电阻,常见的标注方法就是三位数字,前两位表示有效数字,后面的是被乘数,也就相当于在有效数字后面加几个零而已。
  有些贴片电阻只有零点几欧或几欧,这时以R表示。比如有效数字102说明该贴片电阻为1kΩ,R47为0.47Ω,1R1为1.1Ω。
  对于贴片电容,其实从外形跟贴片电阻看起来像双胞胎,只是稍微薄点。一般情况下贴片电容以白色基体,也有很多钽电解电容以黑色基体为主,其表明正负极性,白色端为正极。
  对于贴片电容的,其标注方式有字母配数字,也有颜色配字母,还有色环标注这三种方式。
  例如字母与数字的搭配,A2则表示该贴片电容容量值为1000pF,f0表示该贴片电容容量值为5pF。例如颜色跟字母的表示方法,假如黑色配个Y,就是82pF,红色配个N就是3.3pF。例如色环标注方式,跟色环电阻一样。假如贴片电容的色环为红红橙金银,为五环得色环电容。那么其电容容量值为22nF。
  其实贴片电容及电容外表形式差不多,具体看标注。其电阻值或电容容量值的读取需要记住一些标注方式的颜色和字母含义。专业的人肯定都记得住。一般的记住些常用的标准方式的颜色含义或字母含义也能应付一些!
  英拓坤科技是一家从事经销电子元器件的综合性公司。主要产品有:贴片电容,贴片电阻,贴片电感,贴片磁珠,坦电容,二三级管,MOS管等被动元器件。低主要代理品牌包含风华,三星,厚生,新云,蓝箭,应能微,YINTK等。更多信息
