[应用相关] STM32进行SPI通信时,片选信号被拉高
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-5-18 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STM32F103进行一项SPI通信实验,用示波器发现片选信号在通信中途会被拉高,而且总是剩余8byte数据时被拉高,如下图所示(其中绿色是片选信号,粉色是时钟信号):
上图中我发送3个字节,只有两个字节的片选信号正常。我尝试发送多个字节,也总是在最后一个字节前片选信号被拉高。希望知道解决方法的大神帮助一下。
下面是我的代码:
int main(void)
        SPI_DAC_Init();
        DAC_SetVValue(2.8);
        while(1);
void SPI_DAC_Init(void)
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        /* 使能SPI时钟 */
  SPI_DAC_APBxClock_FUN ( SPI_DAC_CLK, ENABLE );
        /* 使能SPI引脚相关的时钟 */
        SPI_DAC_CS_APBxClock_FUN ( SPI_DAC_CS_CLK|SPI_DAC_SCK_CLK|SPI_DAC_MOSI_PIN, ENABLE );
  /* 配置SPI的 CS引脚,普通IO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_DAC_CS_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(SPI_DAC_CS_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置SPI的 SCK引脚*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_DAC_SCK_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(SPI_DAC_SCK_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置SPI的 MOSI引脚*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_DAC_MOSI_PIN;
  GPIO_Init(SPI_DAC_MOSI_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 停止信号 : CS引脚高电平*/
  SPI_DAC_CS_HIGH();
  /* SPI 模式配置 */
  // FLASH芯片 支持SPI模式0及模式3,据此设置CPOL CPHA
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI_DAC , &SPI_InitStructure);
  /* 使能 SPI  */
  SPI_Cmd(SPI_DAC , ENABLE);
void SPI_DAC_Write(uint8_t *Data)
        uint8_t i=0;
        SPI_DAC_CS_LOW();
  /* 写入数据*/
    /* 发送当前要写入的字节数据 */
        for(;i<3;i++)
                SPI_DAC_SendByte(*Data);
                Data++;
        SPI_DAC_CS_HIGH();
void SPI_DAC_SendByte(u8 byte)
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_DAC ,SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET)
  /* 等待发送缓冲区为空,TXE事件 */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_DAC , SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  /* 写入数据寄存器,把要写入的数据写入发送缓冲区 */
  SPI_I2S_SendData(SPI_DAC , byte);
void DAC_SetVValue(float VValue)
        uint8_t Value[]={0,0,0};
        VValueSet16Bits = VValue/5.0*65536;
        Value[0] = DAC_NORMAL_OPERATION;
        Value[1] = VValueSet16Bits / 0x100;
        Value[2] = VValueSet16Bits % 0x100;
        SPI_DAC_Write(Value);
如果对变量的定义有疑问,请留言给我,我会第一时间回复的。谢谢大家!
香水城 发表于 2021-5-18 19:45 | 显示全部楼层
我看你的CS脚用的是通用GPIO,它变高变低不是你程序决定的吗?
你看看代码啥时变化的。
Rain_King 发表于 2021-5-19 00:18 | 显示全部楼层
CS我从来都说用软件直接控制的
