[FPGA] 目标追踪视觉方案推荐,基于C6678+Zynq-7045
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2021-5-19 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代科技的高速发展,机器视觉技术在四轴飞行器、安防监控、工业检测、ADAS高级驾驶辅助系统、医疗诊断等方面有着广泛的应用。目标追踪的视觉技术是计算机视觉领域的一个重要分支课题,有着重要的研究意义。
1、方案要点
(1)图像数据采集
通过可编程逻辑器件(例如FPGA)进行高速、高精度的图像数据采集,且可灵活接入各种摄像头,如CameraLink、SDI、PAL等。
(2)目标追踪分析
将采集得到的图像数据通过高速数据总线(例如SRIO、PCIe等)传输至数字信号处理平台(例如DSP),通过算法对图像数据进行位置分析。
(3)目标图像监控
将处理后的图像通过CameraLink、HDMI等接口进行实时显示,并可对可视化界面进行控制。
2、方案推荐
创龙科技(Tronlong)为您推荐基于TI TMS320C6678 + Xilinx Zynq-7045的高速多路高清视频采集处理平台,采用DSP+FPGA+ARM架构,可完美满足目标追踪关键指标。
图 1 SOM-TL6678ZH核心板正面图
图 2 SOM-TL6678ZH核心板背面图
图 3 TL6678ZH-EVM评估板资源图1
图 4 TL6678ZH-EVM评估板资源图2
2.1方案框图
图 5 方案框图
2.2方案优势
(1)高性能处理器
TMS320C6678集成八核C66x定点/浮点DSP,主频可高达1.25GHz,运算能力可高达320 GMAC、160 GFLOP,算法能力强,满足目标追踪算法要求。
ZYNQ Z-7045/7100集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源,ARM主频800MHz,硬件资源丰富。可通过PL端进行高速图像数据采集,并通过PS端进行业务逻辑控制,运用十分便捷。
(2)视频接口丰富
可拓展众多目标追踪场合常用的视频接口,如CameraLink、SDI、HDMI、PAL等。其中CameraLink可支持Full模式,最大支持传输速率5.4Gbps。
(3)系统稳定可靠
核心板集成DSP和ZYNQ处理器,芯片间通过SRIO高速接口链接,核间通信更高速、更稳定。
核心板经过高低温测试、振动测试、老化测试,并经过3000次系统掉电启动测试,达到工业级品质,系统运行稳定。
2.3案例演示
案例功能:
(1)基于TL6678ZH-EVM评估板接入CameraLink相机采集图像,把图像数据传输到DSP进行Sobel(边缘检测)算法处理(客户可自行替换为目标追踪算法),最后通过网络输出处理结果。
(2)CameraLink相机参数:分辨率2560 x 2048,帧率107,灰度输出,每个像素8bit,数据量为2560 x 2048 x 107 x 8 ≈ 4.5Gbps。
(3)C6678与Zynq-7045通过SRIO接口的两个Lanes进行高速数据传输,每个Lane传输速率为5Gbps,总数据有效带宽为5Gbps x 2 x 80% = 8Gbps。
图 6 案例功能框图
图 7 PL端程序功能框图
图 8 测试连接图
图 9 边缘检测网页输出效果
图 10 处理结果
创龙科技基于TL6678ZH-EVM评估板提供CameraLink、SDI、HDMI、PAL的测试案例,客户仅需要专注上层应用开发。
如需获取案例源码、TL6678ZH-EVM评估板或其他产品详细资料,可以下方留言或者私聊!
