NDZR-5A变压器直流电阻测试仪
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-5-20 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
    直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要,我公司利用自身技术优势研制了直流电阻测试仪。
      该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现直阻的快速测量。
特征
☆、仪器输出电流大,且重量轻。
☆、仪器提供6档输出电流选择,输出电流≤5A
☆、仪器测量范围宽,0-20KΩ。
☆、具有完善的保护电路,性能更可靠。
☆、液晶提示菜单操作,便于使用。
☆、具有音响及液晶指示放电信号,放电指标清晰,减少误操作。
技术参数
☆、输出电流:5A、1A、200mA、400mA、40mA、<5mA。
☆、量程   <360mΩ       (5A)
               360mΩ-1.8Ω     (1A)
               1.8Ω-4.5Ω      (400mA)
               4.5Ω-9Ω        (200mA)
               9Ω-45Ω          (40mA)
               45Ω-20kΩ        (<5mA)
               0 mΩ-20kΩ      (自动)
☆、准确度: 2‰±2μΩ
☆、分辨率: 0.1μΩ
☆、工作温度:-20~40℃
☆、环境湿度:≤80%RH,无结露
☆、工作电源:AC220V
☆、外形尺寸:400mm*220mm*320mm
☆、仪器重量:10.0kg
