学习贴:DSP 同嵌入CPU相比的特点?
 楼主| gangwa258123456 发表于 2012-3-5 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)DSP 是单片机,构成系统简单。
2)DSP 的速度快。
3)DSP 的成
4)DSP 的性能高,可以处理较多的任务。
sqcumt123 发表于 2012-3-6 09:48 | 显示全部楼层
选择DSP可以根据以下几方面决定:
    1)速度: DSP速度一般用MIPS或FLOPS表示,即百万次/秒钟。根据您对处理速度的要求选择适合的器件。一般选择处理速度不要过高,速度高的DSP,系统实现也较困难。
    2)精度: DSP芯片分为定点、浮点处理器,对于运算精度要求很高的处理,可选择浮点处理器。定点处理器也可完成浮点运算,但精度和速度会有影响。
    3)寻址空间: 不同系列DSP程序、数据、I/O空间大小不一,与普通MCU不同,DSP在一个指令周期内能完成多个操作,所以DSP的指令效率很高,程序空间一般不会有问题,关键是数据空间是否满足。数据空间的大小可以通过DMA的帮助,借助程序空间扩大。
    4)成本: 一般定点DSP的成本会比浮点DSP的要低,速度也较快。要获得低成本的DSP系统,尽量用定点算法,用定点DSP.
    5)实现方便: 浮点DSP的结构实现DSP系统较容易,不用考虑寻址空间的问题,指令对C语言支持的效率也较高。
    6)内部部件:根据应用要求,选择具有特殊部件的DSP.如:C2000适合于电机控制;OMAP适合于多媒体等。
壹佰 发表于 2012-3-9 16:50 | 显示全部楼层
学习一下
感谢楼主分享
爱之翼V 发表于 2012-3-12 14:12 | 显示全部楼层
