[RISC-V MCU 应用开发] 第九十四章、CH32V103应用教程——PWM播放音乐(2个TIM)
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-5-21 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章教程与上一章相比,主要增加了一个定时器用于计数产生中断,每隔一段时间产生一次PWM波形,具体可看程序具体内容。
1、TIM简介及相关函数介绍
关于TIM,在前面章节已经进行过介绍,在此不再赘述。
关于PWM播放音乐原理,即将PWM模拟变成一个DAC进行语音信号的输出。大概原理就是:通过改变PWM的占空比,改变PWM每个周期内的电压。通过一连串改变PWM周期电压,可以模拟实现DAC的效果。关于这方面的具体解释,感兴趣的朋友可以去网上查阅相关资料具体了解一下。
关于TIM具体介绍,可参考前面章节及CH32V103应用手册。
2、硬件设计
本章教程使用PWM播放音乐,可直接与喇叭连接,但音量较小,可使用功放。CH32V103开发板与喇叭的连接方式如下:
  • CH32V103开发板的GND引脚与喇叭的GND引脚连接
  • CH32V103开发板的PB5引脚与喇叭的VCC引脚连接
3软件设计
本章教程具体程序如下:
pwm.h文件
  1. #ifndef __PWM_H
  2. #define __PWM_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. void TIM3_PWM_Init(u16 arr, u16 psc);
  5. void TIM2_COUNT_Init(u16 arr, u16 psc);
  6. #endif
pwm.h文件主要进行相关定义和函数声明;
pwm.c文件
  1. #include "pwm.h"
  2. #include "music.h"
  3. int Count;
  4. int NUM;
  5. u8 i = 0;
  6. extern const uint16_t DATA[];
  7. void TIM2_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
  8. //TIM3 PWM输出初始化配置; arr: the period value. psc: the prescaler value.
  9. void TIM3_PWM_Init(u16 arr, u16 psc)
  10. {
  11.     GPIO_InitTypeDef         GPIO_InitStructure;
  12.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  13.     TIM_OCInitTypeDef        TIM_OCInitStructure;
  14.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能
  15.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  16.     GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;             // TIM3_CH2
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;       //复用推挽输出
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  20.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  21.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;                      //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值,根据具体的声音频率来设定ARR
  22.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;                    //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值,此处应该为不分频
  23.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;      //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  24.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  25.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);              //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  26.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;             //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
  27.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  28.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x7F;                         //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  29.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;     //输出极性:TIM输出比较极性低
  30.     TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);                      //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
  31.     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3, ENABLE );                            //启用定时器1PWM输出
  32.     TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);             //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
  33.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);                           //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
  34.     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                                        //使能TIMx外设
  35. }
  36. //TIM2 初始化配置; arr: the period value. psc: the prescaler value.
  37. void TIM2_COUNT_Init(u16 arr, u16 psc)
  38. {
  39.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  40.     NVIC_InitTypeDef         NVIC_InitStructure;
  41.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  42.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;                       //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值,根据具体的声音频率来设定ARR
  43.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;                     //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值,此处应该为不分频
  44.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;       //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  45.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;   //TIM向上计数模式
  46.     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);               //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  47.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;               //定时器中断通道
  48.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;       //抢占优先级
  49.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0;                 //子优先级
  50.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                   //使能中断通道
  51.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  52.     TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  53.     TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update,ENABLE);
  54.     TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                                        //使能TIMx外设
  55. }
  56. void TIM2_IRQHandler(void)
  57. {
  58.     if ( TIM_GetITStatus(TIM2 , TIM_IT_Update) != RESET )
  59.     {
  60.       TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
  61.       NUM=  (0xff & DATA[Count++]);
  62.         for(i=0;i<=5;i++)
  63.         {
  64.             TIM_SetCompare2(TIM3,NUM);
  65.         }
  66.       Count &=0x0ffff;
  67.     }
  68. }
pwm.c文件主要进行定时器和PWM输出初始化配置以及中断函数处理。
main.c文件
  1. /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
  2. * File Name          : main.c
  3. * Author             : WCH
  4. * Version            : V1.0.0
  5. * Date               : 2020/04/30
  6. * Description        : Main program body.
  7. *******************************************************************************/
  8. /*
  9. 使用TIM3_CH2进行PWM输出驱动喇叭播放音乐
  10. 音频文件为8000HZ 16bit
  11. */
  12. #include "debug.h"
  13. #include "pwm.h"
  14. #include "music.h"
  15. /*******************************************************************************
  16. * Function Name  : main
  17. * Description    : Main program.
  18. * Input          : None
  19. * Return         : None
  20. *******************************************************************************/
  21. int main(void)
  22. {
  23.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  24.     TIM3_PWM_Init( 255, 0);
  25.     TIM2_COUNT_Init( 250, 35 );
  26.         while(1)
  27.         {
  28.             ;
  29.         }
  30. }
main.c文件主要进行函数初始化。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发版并复位,与喇叭连接好之后可以听到喇叭播放音乐。将对应引脚连接到逻辑分析仪,产生波形具体如下:
93、PWM播放音乐-使用两个TIM.rar
667.13 KB, 下载次数: 182
jcky001 发表于 2021-5-28 09:00 | 显示全部楼层
支持RISC-V,支持国产芯片
643757107 发表于 2021-5-31 11:20 | 显示全部楼层
好玩,学习一下, 准备实际操作一番。
