[万用表] 横河测试测量:使用WT1600数字功率计时支持的标准
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-5-24 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  将软件(型号761922)与WT1600数字功率计一同使用时,可根据IEC61000-3-2Ed.2.2标准规定的分析方法进行测量。但是,由于测量精度的限制,这样的测量不能完全符合标准的要求。因此,WT1600可用于预备认证测试。例如,不符合标准中的以下项目。
  电流测量误差的要求:lm的5%(lm(ln的3%时)或ln的0.15%(lm
  使用WT1600数字万用表(带5.5kHz滤波器)测量2.4kHz的谐波时,精度为[读数的2%+量程的0.1%]当测量值为量程的3.34%以上时,测量误差为读数的5%以内,不符合3%的要求。
  一般情况下,对于谐波电流测量,电流成分的谐波次数越高,误差与量程的比例越小。要精确测量谐波电流,高次成分(如基频为60Hz时2.4kHz的40阶谐波)必须比较小。要进行符合标准的测量,请使用量程误差比较小的WT2000数字功率计。
