这两个2.4G的东东谁知道是哪个公司的?
 楼主| sioca 发表于 2012-3-7 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 一个是3个脚的电容,不知道是干什么的,馈电电路上串的.
      另外一个是功分器还是神马的,WCDMA频段,PORT3接50欧姆到地了。
chunyang 发表于 2012-3-8 00:25 | 显示全部楼层
那是穿芯电容,高频去耦的效果比普通电容好。另一个器件是功率分配器。
 楼主| sioca 发表于 2012-3-8 10:01 | 显示全部楼层
能看出来功分器是哪家公司的么?我想找一下资料,只用到PORT1 PORT2脚,PORT3接50欧姆电阻了,不知道是什么作用
