工作电压(V):5
ESD (kV):16
传输速率(Mbps):0.200
Icc 最大(mA):0.900
引脚兼容:SN75176
封装/温度(℃):SOIC-8/-40~85
描述:RS-485收发器特性
采用小型MSOP-8封装
达到或超过tiA / EIA'485A标准的要求
低静态功率
0.3mA主动模式
1nA关断模式
总线上的1/8单元负载多达256个节点
总线引脚ESD保护,最高15 kV
行业标准SN75176足迹
故障安全接收器(总线断开,总线短路,总线空闲)
无故障上电/掉电总线输入和输出
参数
制造商包装说明
SOIC-8
符合REACH
是
符合欧盟RoHS
是
符合中国RoHS
是
状态
活性
接口IC类型
线路收发器
差分输出
是
驱动程序位数
1.0
高电平输入电流最大值
1.0E-4安培
输入特性
差动施密特触发器
接口标准
EIA-485-A;TIA-485-A
JESD-30代码
R-PDSO-G8
JESD-609代码
e4
协议
RS422,rs485
功能数量
1个
端子数
最低工作温度
-40℃
最高工作温度
85℃
最小摆幅
1.5伏
输出特性
微分
输出低电流最大值
0.008安培
输出极性
TRUE
包装主体材料
塑料/环氧树脂
包装代码
SOP
包装等效代码
SOP8,.25
包装形状
长方形
包装形式
小轮廓
峰值回流温度(℃)
260
资格状态
不合格
接收延迟最大值
200.0 ns
接收器位数
1.0
接收器磁滞
30毫伏
数据速率
200kbps
座高
1.75毫米
子类别
线路驱动器或接收器
最大电源电流
0.9毫安
电源电压标称
5.0伏
最小供电电压
4.5伏
最大电源电压
5.5伏
电源电压1-标称
5.0伏
电源电压1-Min
4.5伏
电源电压1-最大
5.5伏
安装类型
表面贴装
技术
CMOS
温度等级
产业
终端完成
镍/钯/金(Ni / Pd / Au)
终端表格
GULL WING
端子间距
1.27毫米
终端位置
DUAL
时间@峰值回流温度最大值(秒)
未标明
传输延迟最大值
1300.0 ns
长度
4.9毫米
宽度
3.9毫米
