[资料干货] 晶振的温漂,您了解多少?
 楼主| koan77 发表于 2021-6-17 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
当石英晶体材料做成频率器件后会有温漂。温度漂移又称温度系数,以ppm/℃来表示。用来描述晶体频率精度随着温度的变化而变化的物理量,和频率温度曲线和石英晶片的切型和切角有关。
温补晶振和恒温晶振减少温漂的影响
1. 温补晶振利用附件的温度补偿电路以减少环境温度对振荡频率的影响。TCXO的调整频差小于±2.5ppm。
2. 恒温晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界温度影响,达到稳定输出频率的效果。OCXO的调整频差小于±10ppb。
不同的晶片切型有不同的温度特性曲线
1. 音叉晶振,最常见的频率是32.768khz,广泛应用于时钟。音叉的温度特性曲线以理想室温+25℃为中心的向下抛物线,温度走低或走高都会使频率稳定度变差。
2. AT切的切角为35°15' , 温度曲线相对平滑。宽温范围的频率稳定性也相对较好。
3. SC切角分别为21.93°横坐标和34.11°纵坐标。频率范围一般是0.5~200 MHz。在高精度石英晶体振荡器系列如OCXO恒温晶振, 通常会使用到应力补偿切割的石英晶片。
无源晶振尽量匹配最佳的外部电容;如果对产品要求较高,尽量选择有源晶振。高精度更稳定的产品会减少温漂的隐患。
