[技术讨论] 求推荐一款电池升压芯片
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-22 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池3.7V输入,升压可通过电阻调整最高可达18V,电流最高到1000mA,封装SOT23-6/SOT23-5,带控制管脚EN,求推荐
tyw 发表于 2021-6-22 09:19 | 显示全部楼层
〓◆ 如韵电子产品样本 580页 33.7M 超清书签版 ◆〓
锂电池应用日趋频繁,特整理一本充电管理芯片的资料与各位共享.
        tyw 2016.10.13
tyw
[url=home.php?mod=space&uid=2659582]@cainiao518[/url] :上淘宝弄个升压摸块方便,https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.34825394ZIbh16&id=607322071874&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=4  发表于 2021-6-22 15:39
tyw
[url=home.php?mod=space&uid=2659582]@cainiao518[/url] :有升压芯片,CN3300,4v~28v  发表于 2021-6-22 15:36
谢谢啦,不是充电管理,是需要电池升压的芯片  发表于 2021-6-22 13:52
henangongda123 发表于 2021-6-22 10:07 | 显示全部楼层
1A电流不小啊,小功率的用过,PL2628
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-22 10:18 | 显示全部楼层
PL2628可以输出多大电流呢
coody 发表于 2021-6-22 11:00 | 显示全部楼层
18V电流最高到1A,还要封装SOT23,这个比较难吧。
输出18V 1A功率就是18W,哪怕按90%效率,3.7V平均输入要5.4A,开关时间ON/OFF=18/3.7=4.865,则开关导通占空比83%,基本到了各类升压IC的极限,SOT23的IC是难以胜任超过5A的开关电流的,至少我还没用过,我比较保守,不超过2A的SOT23。
henangongda123 发表于 2021-6-22 11:13 | 显示全部楼层
PL2628可以输出多大电流呢
自己查规格书
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-22 13:52 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-22 13:54 | 显示全部楼层
输出18V 1A功率就是18W,哪怕按90%效率,3.7V平均输入要5 ...
谢谢,不是这种封装也可以推荐的
minihang 发表于 2021-6-22 17:16 | 显示全部楼层
新手上路,学习中
huarana 发表于 2021-6-22 18:02 | 显示全部楼层
至今没见过这么牛x的芯片  ,升压幅度这么大,电流也高 ,这个方案本身就不是很可靠。
比较好的办法是不要用单节电池,用三节串联的电池来升 比较方便一些
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-22 21:46 | 显示全部楼层
比较好的办法是不 ...
谢谢
yixifeng1990 发表于 2021-6-23 09:06 | 显示全部楼层
试一下SX1308吧,电流可能到不了那么大
molismart 发表于 2021-6-23 10:08 | 显示全部楼层
这种用锂电池升比较高的电压,很多年前用过LT3467,升到过28V,但不是长时间供电,且需要做缓启动,楼主可以看看符不符合你的需求。
740071911 发表于 2021-6-24 09:10 | 显示全部楼层
我用过slm5000,升压到16v,外置增强型mosfet,一般电流都能满足1A吧
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-24 10:34 | 显示全部楼层
谢谢
努力反击 发表于 2021-6-24 15:26 | 显示全部楼层
楼主还找吗?找的话留下邮箱把产品规格书发你
[url=home.php?mod=space&uid=3222426]@努力反击[/url] :帖子里也可以发附件的  发表于 2021-6-25 18:36
[url=home.php?mod=space&uid=2659582]@cainiao518[/url] :1308是啥邮箱 没见过...或者别的联系方式也可以  发表于 2021-6-25 13:53
shishi 1308  发表于 2021-6-24 17:05
努力反击 发表于 2021-6-28 13:39 | 显示全部楼层
可以看看
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-28 15:27 | 显示全部楼层
 楼主| cainiao518 发表于 2021-7-9 16:27 | 显示全部楼层
17603055156 发表于 2021-7-19 20:41 | 显示全部楼层
我用过的就两个  6291 3608
