[方案讨论] 航顺的MCU可以用STlink么?
 楼主| Annie556 发表于 2021-6-24 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,航顺的MCU可以用STlink么?手里只有STlink是否可以给航顺烧录程序呢?
ifxz0123 发表于 2021-6-24 16:21 | 显示全部楼层
可以用STlink仿真调试下载
 楼主| Annie556 发表于 2021-6-29 10:48 | 显示全部楼层
可以用STlink仿真调试下载
感谢,用STlink 这样就很方便了
littlelida 发表于 2021-7-3 10:20 | 显示全部楼层
一直是jlink闯天下
单片小菜 发表于 2021-7-4 21:55 | 显示全部楼层
jlink才是真正的王者吧。
andygirl 发表于 2021-7-5 13:29 | 显示全部楼层
必须的比啊
l1uyn9b 发表于 2021-12-8 15:11 | 显示全部楼层
可以用STlink烧录的,选择ST芯片就行
tax2r6c 发表于 2021-12-8 15:12 | 显示全部楼层
建议你使用jlink,非常好用
q1ngt12 发表于 2021-12-8 15:12 | 显示全部楼层
STlink是可以的,你可以选择ST的芯片就行
lix1yr 发表于 2021-12-8 15:12 | 显示全部楼层
我觉得没啥问题,我一般都是jlink,没试过STlink
p0gon9y 发表于 2021-12-8 15:12 | 显示全部楼层
应该可以,你用ST的型号,HK32F103C8的时候,比如选择STM32F103C8,然后烧录就行
t1ngus4 发表于 2021-12-8 15:13 | 显示全部楼层
是可以给航顺的MCU烧录的,不用担心
liu96jp 发表于 2021-12-8 15:13 | 显示全部楼层
应该没问题吧,毕竟都完全兼容ST了
zhizia4f 发表于 2021-12-8 15:14 | 显示全部楼层
你试试吧,我觉得是没啥问题
y1n9an 发表于 2021-12-8 15:14 | 显示全部楼层
你用STlink试试,我之前用jlink是没啥问题
w2nme1ai7 发表于 2021-12-8 15:14 | 显示全部楼层
不过你可以把STlink刷成jlinkOB 就可以正常用了
lamanius 发表于 2021-12-8 15:15 | 显示全部楼层
STlink当然可以给航顺的MCU烧录程序啦
kaif2n9j 发表于 2021-12-8 15:15 | 显示全部楼层
这俩是完全兼容的,所以才可以给航顺的MCU用STLINK烧录
ex7s4 发表于 2021-12-8 15:16 | 显示全部楼层
我认为是没啥问题,毕竟官方声称完全兼容
d1ng2x 发表于 2021-12-8 15:16 | 显示全部楼层
如果可以,建议楼主试试,因为我没有STlink没办法测试
