举报
模式设为异步(Asynchronous)其他默认,波特率可以自己改,USART1为115200Bits/s,如图
模式设为SD 4 Bits Wide bus ,设置DMA,如图
使能SDMMC1中断
此处必须使得SDMMC的中断优先级高于DMA,才可正常工作,所以在中断设置中设置中断优先级
勾选SD Card,修改红框相应参数如图
由于本人使用的SD卡系统规范的版本为V3.31所以需要保证SDMMC的时钟小于20MHz,如图: 之后下拉时钟树,找到SDMMC1的频率,修改时钟源为PLL48CLK,如图:
有文件系统,堆栈改大一点0x1000 生成代码右上角GENERATE CODE
插上SD卡,打开串口调试助手并设置比特率等参数与串口1一致,上电 得到如下结果:
文件名为:GPSSave.txt 打开后内容为:我就是那张SD卡,8G那张!!
到此试验成功。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
发帖类勋章
105
4344
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
