[学习资料] 串口通信模块C实现
 楼主| qcliu 发表于 2021-7-6 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.串口通讯头/定义文件 usart.h
#ifndef _SERIAL_H_
#define _SERIAL_H_
#define BAUD 9600
#define FOSC 9216000L
#define NINE 0     /* Use 9bit communication? FALSE=8bit */
#define DIVIDER ((int)(FOSC/(16UL * BAUD) -1))
#define HIGH_SPEED 1
#if NINE == 1
#define NINE_BITS 0x40
#else
#define NINE_BITS 0
#endif
#if HIGH_SPEED == 1
#define SPEED 0x4
#else
#define SPEED 0
#endif
#if defined(_16F87) || defined(_16F88)
        #define RX_PIN TRISB2
        #define TX_PIN TRISB5
#else
        #define RX_PIN TRISC7
        #define TX_PIN TRISC6
#endif
/* Serial initialization */
//'\'是对函数内属性的定义 不可缺少
#define init_comms()\
        RX_PIN = 1;        \
        TX_PIN = 1;                  \
        SPBRG = DIVIDER;             \
        RCSTA = (NINE_BITS|0x90);        \
        TXSTA = (SPEED|NINE_BITS|0x20)
void putch(unsigned char);
unsigned char getch(void);
unsigned char getche(void);
#endif
 楼主| qcliu 发表于 2021-7-6 13:36 | 显示全部楼层
2.串口通讯源/实现文件 usart.c
/*Author:Shen Chucu  All Rights Reserved!**
/*Tsinghua University
/*2016-11-15
#include <pic.h>
#include <stdio.h>
#include "usart.h"
__CONFIG(0x3ffa);
void delay(unsigned int x);
static int label=0; //不做事件响应
void main()
   INTCON=0x00;
   GIE=1;
   PEIE=1;
   RCIE=1;
   init_comms();
   CREN=1;
   SPEN=1;
   while(1)
   {//等待中断 并进行事件响应设定
     if(label==1)
        printf("OK");
                label = 0; //发送一个回馈信号即可
        delay(50);
     if(label==2)
        printf("ERROR");
        delay(50);
void interrupt IsReceive()
   if(RCIE&&RCIF==1) //接受中断使能位 + 接收中断标志位
        unsigned char temp=RCREG;  //把上位机发送的数据保存下来
        if(temp=='S')
            label=1;   //发送数据标志 1
       else if(temp=='E')
               label=0; //发送数据标志 0
             else
               label=2;  //发送数据标志 2
 楼主| qcliu 发表于 2021-7-6 13:37 | 显示全部楼层
    unsigned int a,b;  //延时时间110x
    for(a=x;a>1;a--)
       for(b=110;b>1;b--)
