[应用相关] 输入电容与负载电流
 楼主| laozhongyi 发表于 2021-7-6 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近才用stm32f34,对于其输入输出端的电容的作用与选择有几点疑惑。看了datasheet,上面说如图,输入电容只有在远离电源的时候需要,但在论坛上看到其他帖子说输入电容与负载电流有关,电流大,取的就大,上百微法,相当于一个水池做缓冲。
Edisons 发表于 2021-7-6 21:02 | 显示全部楼层
输出电容可以提高瞬时响应,防止自激。
_gege 发表于 2021-7-6 21:02 | 显示全部楼层
其他资料看到说不小于0.33uF,也有用大小各一个电容的。
Mozarts 发表于 2021-7-6 21:07 | 显示全部楼层
自激是有振荡波形还是?
Listate 发表于 2021-7-6 21:08 | 显示全部楼层
感觉如果大电容相当于水池缓冲的话接在输出端更应该合适吧
bbapple 发表于 2021-7-6 21:13 | 显示全部楼层
直接用电脑的USB供电,加电容滤波,也没觉得有啥效果,加与不加电容峰峰值基本不变。
handleMessage 发表于 2021-7-6 21:13 | 显示全部楼层
一方面各个厂家的器件的说法上还有些区别, 一方面来自参考资料包括书本上推荐的用法.
zhouhuanの 发表于 2021-7-6 21:19 | 显示全部楼层
还有对电源纹波的担忧和输入电源大范围波动的考虑.
sourceInsight 发表于 2021-7-6 21:19 | 显示全部楼层
接了电容没有遇到问题就一直没有变动, 很多用法都是沿用过来的.
boy1990 发表于 2021-7-6 21:25 | 显示全部楼层
输入 7V 太低了点. 一般工作条件都在 9V 以上.
CallReceiver 发表于 2021-7-6 21:26 | 显示全部楼层
比如在这里, 输入电压大幅度变动或瞬变脉冲, 输出负载突变等因素.
xia00 发表于 2021-7-6 21:31 | 显示全部楼层
就是实际应用有时与datasheet上的不一样,但效果也不错就这样沿用下来了。
hfdy01 发表于 2021-7-6 21:31 | 显示全部楼层
不是一般压差2V以上吗,7V应该还好吧。
feiqi1 发表于 2021-7-6 21:37 | 显示全部楼层
如果只有 7V, 你也可以选低压差的 LDO 来做.
要考虑电压的允许范围.
androidbus 发表于 2021-7-6 21:37 | 显示全部楼层
输入电容对电源纹波的担忧和输入电源大范围波动的考虑.
litengg 发表于 2021-7-6 21:41 | 显示全部楼层
当输入电源比较稳的时候可能电容的效果不太明显,但电源有大的波动时就起作用了。
qiangweii 发表于 2021-7-6 21:42 | 显示全部楼层
输入电容的取值大小跟输入电流是想关系的。
shashaa 发表于 2021-7-6 21:45 | 显示全部楼层
0.33uF 的非电解电容是需要用来防止自激的。。
