[USB芯片] CH341/CH340Linux驱动使用教程
 楼主| wiba 发表于 2021-7-7 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、使用内核自带驱动
1、Linux内核源码树中位置:driver/usb/serial/ch341.c
2、Linux系统默认存放驱动目录:
/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers
CH340串口驱动的完整路径名:
/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/usb/serial/ch341.ko
以Ubuntu18为例:
3、驱动加载
rambo@ubuntu:~$ sudo modprobe ch341
4、接入CH340设备并查看工作情况
出现以上信息,则代表CH340设备对应的串口设备节点已经生成,应用程序操作:"/dev/ttyUSB0"来使用该设备。
 楼主| wiba 发表于 2021-7-7 15:04 | 显示全部楼层
二、使用新版本驱动
1、这里以官网的驱动版本为例(注:最新版本以技术人员回复为准)。
2、将该驱动包下载并拷贝到需要使用的系统或匹配嵌入式开发板的Linux宿主机中,若在本机使用,可按照如下操作步骤进行;
注:若为交叉编译,则可以前往上文中提到的驱动存放位置,将新驱动添加进去,编译生成驱动模块或者静态编译即可;
3、卸载自带版本驱动
将系统lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/usb/serial/位置下的ch341.ko驱动剪切到其他目录下,然后重启即可;
4、编译与使用新驱动
归纳为如下几个步骤:
rambo@ubuntu:~$ unzip CH341SER_LINUX.ZIP
rambo@ubuntu:~$ cd CH341SER_LINUX
rambo@ubuntu:~$ make
//每次动态加载
rambo@ubuntu:~$ insmod ch34x.ko
//开机自动加载
rambo@ubuntu:~$ make load
如上步骤务必确认make 之后的执行过程和结果,如果没有顺利生成 ko驱动文件,需要自行解决报错或者咨询 tech@wch.cn请求帮助。驱动加载成功后插入 CH340 硬件,输入命令:dmesg 查看工作情况:
成功后会产生ttyUSB设备节点。常用串口工具推荐:cutecom、picocom、minicom、putty等。
yangxiaor520 发表于 2021-7-7 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享教程
zhengshuai888 发表于 2021-7-9 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
嵌入式Linux可以用吗?
两只袜子 发表于 2021-7-12 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
很不错的教程哦,感谢分享
单片小菜 发表于 2021-7-14 14:54 | 显示全部楼层
有没有安卓版本的?或者在安卓上应该如何进行移植呢?
自己造声卡 发表于 2021-7-14 16:26 | 显示全部楼层
这个内核是否支持安卓的版本呢?
还是只能是跑linux
usysm 发表于 2021-9-5 20:44 | 显示全部楼层
这个不是普通的驱动吗
typeof 发表于 2021-9-5 20:44 | 显示全部楼层
ubuntu插上就可以识别的
yujielun 发表于 2021-9-5 20:44 | 显示全部楼层
这个还需要编译吗?
htmlme 发表于 2021-9-5 20:44 | 显示全部楼层
字符驱动?
pklong 发表于 2021-9-5 20:44 | 显示全部楼层
ls usb 查找不到吗
touser 发表于 2021-9-5 20:45 | 显示全部楼层
如何更新linux的驱动版本呢
myiclife 发表于 2021-9-5 20:45 | 显示全部楼层
driver/usb/serial有驱动的。
uytyu 发表于 2021-9-5 20:45 | 显示全部楼层
怎么设置默认识别
iyoum 发表于 2021-9-5 20:45 | 显示全部楼层
核自带驱动就可以的。
jkl21 发表于 2021-9-5 20:45 | 显示全部楼层
还需要自己编译内核吗
htmlme 发表于 2021-9-5 20:45 | 显示全部楼层
WCH@TECH39 发表于 2021-10-3 22:38 | 显示全部楼层
关于网友关心的几个问题。
1、驱动是否需要编译才能使用?
CH340的Linux驱动在绝大多数系统中均内置,默认不需要下载源码和编译,绝大多数情况下,直接插入CH340,在/dev目录下就可以看到串口设备节点。
2、安卓上如何使用USB转串口?
实际上有2种方式支持安卓访问USB转串口,一种是使用Linux驱动的方式,操作ttyUSB设备节点,另一种是使用安卓免驱应用库,不需要linux驱动和root权限,前提是安卓设备支持OTG和开放usb host framework访问权限。
OIDCAT 发表于 2021-10-25 11:20 | 显示全部楼层
嵌入式Linux可以用吗?
嵌入式Linux也可以的,一般Linux系统都自带ch341的驱动,但我还是觉得厂商提供的最新驱动最好用,以及其它的CH342、CH343这些交叉编译出ko后,在板上insmod就可以了
