简介:Omron/欧姆龙 DC电源 电极式液位开关 61F-GPN-BT / -BC 没有AC电源的地方,也能靠蓄电池 (DC24V) 驱动。而且电极间电压为交 流正弦波,无电蚀,实现稳定检测
特点
通过回路处理的自保持,可以选择输出ON或OFF的自保持。
动作电阻0——100kΩ的灵敏度可变,广泛支持各种液体。
将原先的电压波动引起的继电器接点震颤改为NPN输出,消除接点磨损。
符合CE标志,通过UL/CSA标准认证。
参数
额定规格
额定电压:DC24V
容许电压变动范围:额定电压的85%——110%
电极间电压:AC5V以下
动作电阻:可变 (0——100kΩ)
误差:刻度0(+10kΩ)
刻度10:(±10kΩ)
复位电阻:工作电阻值的200%以下
给排水切换:端子7-8开放则排水自动运转
端子7-8短路则供水自动运转
输出规格:• 61F-GPN-BT
开路集电极 (NPN)
DC30V、100mA、漏电流100μA以下
• 61F-GPN-BC
继电器输出 (1a)
DC30V 5A、AC240V 5A(电阻负载)
附件:固定支架 PFC-N8
配线距离 * : 100m以下
性能
使用环境温度:-10——+55°C
使用环境湿度:25——85%
绝缘电阻:100MΩ以上 DC500V兆欧表
耐电压 *:AC2,000V 50/60Hz 1分钟
功耗:2W以下
响应时间:动作时:1.5s以下
复位时:3.0s以下
适用标准:UL61010-1、CAN/CSA CSA C22.2、No. 61010-1 EN61010-1、
EN61326-1 工业电磁环境用途
