[其他] DS_MM32F031xxDS_数据手册
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS_MM32F031xx_q_V1.19_SC.pdf (2.57 MB, 下载次数: 2)
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:24 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:26 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:27 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:28 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:29 | 显示全部楼层
• 低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:30 | 显示全部楼层
• 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间 (多达 10 个输入通道)
– 转换范围:0 ∼ VDDA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 片上温度传感器
– 片上电压传感器
• 5 通道 DMA 控制器
– 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:31 | 显示全部楼层
• 多达 39 个快速 I/O 端口:
– 所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
– 所有端口均可输入输出 5V 信号
注: VDD = 5V
• 调试模式
– 串行单线调试 (SWD)
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:32 | 显示全部楼层
• 多达 9 个定时器
– 1 个 16 位 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧
急停止功能
– 1 个 16 位定时器和 1 个 32 位定时器,有高达 4 个输入捕获/输出比较,可用
于 IR 控制解码
– 2 个 16 位定时器,有 1 个输入捕获/输出比较和 1 个 OCN,死区生成,紧急停
止,调制器门电路用于 IR 控制
– 1 个 16 位定时器,有 1 个输入捕获/输出比较
– 2 个看门狗定时器 (独立的和窗口型的)
– 1 系统时间定时器:24 位自减型计数器
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:33 | 显示全部楼层
• 多达 3 个通信接口
– 1 个 UART 接口
– 1 个 I2C 接口
– 1 个 SPI 接口
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:34 | 显示全部楼层
• 96 位的芯片唯一 ID(UID)
• 采用 LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN20 和 TSSOP20 封装
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:35 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:36 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:37 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:38 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:39 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2021-7-22 23:40 | 显示全部楼层
