[PCB电路] 直播VIVO-R9手机换脸
 楼主| 地瓜patch 发表于 2021-7-23 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
手机触屏摔裂,直接没法用了,手机也用了几年该换了。
为了能榨干它最后一点光和热,从拼爹爹上网购一个屏幕总成换上。
百十块钱也不贵,当然不能妄想是一等品。回来测试有两个亮点,就这么地了。
首先拆后壳,这款手机拆起来比较简单,麦克位置有两个螺丝,拧下来后。
将后壳撕下来即可,粘的挺结实的。打开后壳是这样的。
主板大小只有电池的一般,站整个手机的四分之一。
这么多屏蔽罩,可能不花钱。
后盖拆下来后,先测试新买的屏能否点亮,万一有大问题就不用浪费时间了,直接退货。
测试以后。
将主板,两个摄像头等等拆下来,装到新屏上。
电池粘的比较结实,撕开蓝色的1,抓住绿色的2,将电池拆下来。
来个合影吧
扒光了的旧屏,还剩电源管理模块,指纹识别等
拆四个螺丝,将塑料压片取下。能直接看到电源管理FPC。也是粘在屏幕框架上的。
撕下电源管理fpc,下边压的是指纹识别模块
将取下的电源管理,指纹识别,更换到新屏上。
最后将开机和音量按键的小fpc取下,换上。
安置好排线,扣上后壳,粘好,装上俩个螺丝,贴上商家送的保护膜。齐活。
开机测试,一切正常。除了两个亮点。
小结,因为晚上操作的,时间比较晚拍图不多。现在的手机螺丝很少,90%的固定采用双面胶。拆解有一定难度。
@21小跑堂
 楼主| 地瓜patch 发表于 2021-7-23 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
好帖,必顶,我喂自己带盐
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1816
