[Quartus] 程序可以JTAG调试不能下载到Flash,跪求高手指点
 楼主| duthongbin 发表于 2012-3-12 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己设计了一块印制板,原理图都是按照标准电路画的,在下载程序时遇到了些问题,可以JTAG调试但不能下载到Flash,以下为生成PROM文件时的报错:
方法一、file--new project--create a new project--prepare a PROM File--step 1.select storage target  选择 ''Xilinx Flash/PROM"--Platform Flash xcf32p [32M] --Enter Data
当我加载配置文件时( the .bit 文件只有4.02M啊。无论我程序代码有多长, .bit文件都是4.02M,这有问题吗?),  显示"File Exceeds PROM Density :File allocation exceeds total PROM density by 207264 Bits.Please add more PROMS or remove some Design Files."  继续Initialize chain,显示ERROR:iMPACT-The File selected is too large for the PROM/storage device. So can not program to PROM.
方法二、file--new project--create a new project--prepare a PROM File--step 1.select storage target  选择 "Generic Parallel PROM"--Parallel PROM(Bytes) 32M --Enter Data
然后加载配置文件盒生成PROM文件都是成功的。当我 Initialize chain, 显示 ERROR:iMPACT-The File selected is too large for the PROM/storage device.
以下是芯片型号和软件:
spartan-6: xc6sl150
Flash: xcf32p
ISE  version : 13.3
Configuration Mode:  Platform Flash Single-Device Master SelectMAP Configuration
请高手们不吝赐教,谢谢!
Backkom80 发表于 2012-3-12 09:08 | 显示全部楼层
你选的PROM是32M的?这个好象小了,
spartan 6 LX150的配置需要约至少34M,可能这个有问题。
.bit文件不会随代码的变化而增加。
bityoung 发表于 2012-3-12 09:30 | 显示全部楼层
同意楼上!你只说了你的bit文件是4.02M,我觉得是不是你生成的prom文件大于32M了?
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-12 11:02 | 显示全部楼层
嗯,是的。楼上们说的都对。
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-12 11:03 | 显示全部楼层
但是不用改版,一会我给你找找解决方案。
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-12 11:07 | 显示全部楼层
找到了。生成bit的时候选择这个选项,应该就可以在您的PROM里面使用了
评分
参与人数 3威望 +5 收起 理由
jakfens + 1
adigita + 1 解决了我的大问题
21小跑堂 + 3
查看全部评分
请反馈后续解决的情况。
Backkom80 发表于 2012-3-12 12:05 | 显示全部楼层
猴哥,如果选了这个选项,能压缩的比例大概是多少呢?
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-12 12:34 | 显示全部楼层
:)不太大,但是能刚好把150T弄进去
Backkom80 发表于 2012-3-12 13:03 | 显示全部楼层
好的,明白了,thanks
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-12 13:18 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-12 13:19 | 显示全部楼层
那还不给我评分~哈哈,我要分~~
 楼主| duthongbin 发表于 2012-3-12 15:05 | 显示全部楼层
12# GoldSunMonkey 问题解决了。谢谢猴哥,同样感谢楼上各位!回复帖子太及时了~
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-12 15:17 | 显示全部楼层
不用客气:)
hihu 发表于 2012-3-12 17:18 | 显示全部楼层
这个给猴版多少分了呀
猴版每个问题都回答很及时 这个我证明
nongfuxu 发表于 2012-3-12 17:44 | 显示全部楼层
duthongbin
哪位的马夹?
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-12 18:12 | 显示全部楼层
这个给猴版多少分了呀
15分~
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-12 18:13 | 显示全部楼层
猴版每个问题都回答很及时 这个我证明
是的,还有人骂我。
气死了~
哪位的马夹?
天,你还知道马甲?
