CCS仿真下载时出现
 楼主| lium 发表于 2021-8-8 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
Security Fuse has been blown
不知何故。
heweibig 发表于 2021-8-8 23:15 | 显示全部楼层
有可能是FET有问题
wyjie 发表于 2021-8-8 23:17 | 显示全部楼层
熔丝不一定是真的被烧断了
langgq 发表于 2021-8-8 23:22 | 显示全部楼层
可以通过BSL下入代码。
dingy 发表于 2021-8-8 23:23 | 显示全部楼层
拔下片子,重新上电,再烧
zhanglli 发表于 2021-8-8 23:25 | 显示全部楼层
有没有可能是电源电压不稳?
supernan 发表于 2021-8-8 23:27 | 显示全部楼层
串口烧写程序行不行?也有可能是芯片锁死了。
heweibig 发表于 2021-8-8 23:30 | 显示全部楼层
如果是融丝烧断了就不能用JTAG了
heweibig 发表于 2021-8-8 23:32 | 显示全部楼层
通信速度不能太快了。
zhanghqi 发表于 2021-8-8 23:35 | 显示全部楼层
使用了外部高频晶振,是JTAG无法同步时钟。
jlyuan 发表于 2021-8-8 23:36 | 显示全部楼层
直接把复位脚重新复位一下。。
stly 发表于 2021-8-8 23:38 | 显示全部楼层
试试其他的编译器可不可以运行
ousj 发表于 2021-8-8 23:39 | 显示全部楼层
我觉得可能是复位电路的问题
xxrs 发表于 2021-8-8 23:40 | 显示全部楼层
熔丝烧断了,楼主检查下。
heweibig 发表于 2021-8-8 23:42 | 显示全部楼层
是否已经可靠接地?
stly 发表于 2021-8-8 23:45 | 显示全部楼层
一直都这样还是偶尔一次这样啊
supernan 发表于 2021-8-8 23:46 | 显示全部楼层
升级一下仿真器试试看
 楼主| lium 发表于 2021-8-8 23:47 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
