[活动] 高保真频谱单双声道迷你小音响DIY
 楼主| 鱼_我恋你 发表于 2021-8-10 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本作品为趣味DIY大赛项目作品,项目为高保真频谱单双声道迷你小音响功放,首先分享一张制作完成后的作品照片!音响采用USB供电,工作电压为5V,可以使用5V电源适配器供电,也可以通过USB使用电脑或者充电宝进行供电,非常方便,其工作电流在1A以上,功放功率为3W,可以用于电脑或者手机的音频播放。
最终实物图
套件包(少了几个器件)
元件清单
【原理图】
       本作品的原理图如下,主要涉及到两个芯片,分别是功放芯片8002A和5点LED 电平指示的集成芯片KA2284,其中8002A是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载(3Ω)上的平均功率为3W,且失真度不超过10%。KA2284 是用于5点LED 电平指示的集成电路。内含的交流检波放大器,适用于 AC/DC 电平指示,如VU仪表或信号指示器。
【制作过程】
1、收到套件以后,包括所有制作电子元件,还有电源适配器和两个扬声器,开始制作之前可以将使用的电子元器件进行分类整理,这样在制作过程中取用元件时更加方便。(器件有遗漏,做不了双声道的,就做个单声道的)
2、焊接过程中,遵循先焊贴片再焊插件,先焊高度低的,再焊高度高的
3、首次焊接,有点大意了,看着清单焊接,没看攻略,把LED灯按照直立焊了
4、LED灯改后,焊线、组装
要说的是,这个亚克力套件不给力,后续需要改进改进,用502胶的,搞得满手都是
测试
        所有元件焊接完成后先进行整体测试,然后再组装外壳,在测试过程中稍微调节下两个可调电位器后,功能均正常
总结
1、制作过程中,不能按照惯性思维焊接,要根据外壳结构,看清楚说明在下烙铁,不然真心得拆下重改
2、器件缺少,导致制作过程有点迷糊
3、也许21ic小管家为了省事,直接从淘宝下的套件包邮寄到我这,店家那边三天两头打电话、发短信要好评,有点烦人
完结!!!
