P0.4外接独立式按键。按下时低电平有效。
 楼主| llia 发表于 2021-8-14 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想法一:(失败)这个方法我感觉好些,但实验结果失败
void main ()
SP=0x5f;
TMOD=0x01;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
TR0=1;
ET1 = 1;
ET0= 1;
EA= 1;
req= 0;
busy= 1;
while (1)
if (flag_b==1)
if (P0_4==0)
delay(4);
if (P0_4==0)
////do something 2,用方法一只能something 2只能做一次??
why?????
flag_b=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
bit flag;
uchar t02s;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
TR0=1;
t02s++;
if(t02s==2)
t02s=0;
flag=~flag;
if(flag==1)
/////do something 1
flag_a=1
想法二:(实验成功,但不知道妥不妥,合理不合理,自己感觉在中断里检测按键不是很合理)
void main
TMOD=0x01;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
ET1 = 1;
ET0= 1;
EA= 1;
req= 0;
busy= 1;
while (1);
bit flag;
uchar t02s;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
TR0=1;
t02s++;
if(t02s==2)
t02s=0;
flag=~flag;
if(flag==1)
///// first do something 1
if (P0_4==0)
TR0=0;///主要是这个 -————合理吗?
delay(4);
if (P0_4==0)
///// then do something 2
TR0=1;
yufe 发表于 2021-8-14 23:27 | 显示全部楼层
t02s是需要安静的…
 楼主| llia 发表于 2021-8-14 23:29 | 显示全部楼层
怎么讲呀???不明白,怎么会跟t02s有关系呢???
guoyt 发表于 2021-8-14 23:31 | 显示全部楼层
楼主都试试呗
hanwe 发表于 2021-8-14 23:35 | 显示全部楼层
两种方法都行
yufe 发表于 2021-8-14 23:37 | 显示全部楼层
按键检测一次后,flag_b清零,当然只能工作一次(因为初始化可能是1)
yufe 发表于 2021-8-14 23:39 | 显示全部楼层
如果你的中断没有其他重要的实时任务,是可行的,不过为了检测按键就关中断,还是不值得,因为
按键不应该被中断影响到
heweibig 发表于 2021-8-14 23:41 | 显示全部楼层
按键检测一般在主程序内去检查
wangzsa 发表于 2021-8-14 23:44 | 显示全部楼层
或者在子程序内完成就可以了
liliang9554 发表于 2021-8-14 23:47 | 显示全部楼层
这个要合理处理中断的响应的
liliang9554 发表于 2021-8-14 23:49 | 显示全部楼层
这个按键的GND一定要与MCU的GND共地处理的
pengf 发表于 2021-8-14 23:52 | 显示全部楼层
核心是要保持电平信号能被MCU识别到的
renyaq 发表于 2021-8-14 23:53 | 显示全部楼层
增加合适的延时的处理的
zyf部长 发表于 2021-8-14 23:55 | 显示全部楼层
这个简单的按键识别的搞不了么?
lium 发表于 2021-8-14 23:56 | 显示全部楼层
主要是中断的识别的,看设计成上升沿中断还是下降沿中断的。。
jlyuan 发表于 2021-8-14 23:57 | 显示全部楼层
还有一个就是对产生的中断处理要及时的
 楼主| llia 发表于 2021-8-14 23:58 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
勇敢的大白菜 发表于 2021-9-6 10:43 | 显示全部楼层
这个代码,看上去,没有任何的毛病哦。
