[全新] 凌思微蓝牙芯片资料
 楼主| 徐梦远Linda 发表于 2021-8-23 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌思微 蓝牙 芯片LE5010  有兴趣的可以联系我公司    深圳烁讯电子 徐** 18682337202
1. 1 概述
◆ 蓝牙 BLE5.0 / BLE5.1
➢ 支持 125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps
➢ 接收灵敏度: 99 7 dBm @1Mbps
97 dBm @2Mbps
105dBm @125kbps
➢ 发送功率: :+12dBm (最大
➢ 链路增益: 117dB @125kbps (最大
➢ 支持 Single E nded A ntenna Output
蓝牙 MESH
➢ 支持 Bluetooth SIG Mesh
➢ 支持私有 MESH
◆ MCU 内核
➢ 32位CPU内核
➢ 最高频率可达64MHz
➢ 最大64kB Data SRAM存储
➢ 最大512kB Data Flash存储
➢ 支持双线调试协议
系统功耗
➢ RX 模式: 4.5mA @3.3V
➢ TX 模式: 4.3mA @3.3V 0dBm
➢ 深度睡眠模式: 1.1 uA RTC 唤醒 +GPIO 唤醒
➢ ShutDown 模式: 700 nA GP IO 唤醒)
电源、复位
➢ 主电源域(VDD33)
➢ 工作电压范围: 1.8V ≤ VDD33 ≤ 3.6V
➢ POR,BOR,LVD
时钟
➢ 外部高速晶体振荡器: 16MHz
➢ 内部高速RC振荡器: 24MHz
➢ 外部低速晶体振荡器: 32.768KHz
➢ 内部低速RC振荡器: 32.768KHz
系统外设
➢ DMA:支持8个多路复用通道
➢ 看门狗定时器:IWDG和WWDG
➢ 外设互联PIS
➢ 系统节拍定时器
安全及运算加速单元
➢ ECC椭圆曲线加密(256)
➢ AES高级加密(256/192/128)
➢ T/DES高级加密(192/128/64)
➢ 真随机数发生器(TRNG)
➢ 运算加速器(CALC)
◆ 定时器
➢ 1个高级16位定时器(ADTIM),支持4组PWM,其中3组支持死区互补
➢ 1个通用32位定时器A(GPTIMA),支持4路PWM
➢ 1个通用16位定时器B(GPTIMB),支持4路PWM
➢ 1个通用16位定时器C(GPTIMC),支持2组PWM,其中1组支持死区互补
➢ 1个基本定时器(BSTIM)
➢ 1个低功耗定时器(LPTIM)
实时时钟器 RTC
➢ 支持高精度硬件温补
◆ 模数转换ADC
➢ 12 位高精度 SAR ADC
➢ 最大支持9路外部通道
➢ 支持3路内部通道
- 1/ 8,1/4,1/2,3/8 VDD
- 内部 1 .4 V 参考
◆ 通信接口
➢ 2路I2C接口(支持总线仲裁)
➢ 2路SPI接口
➢ 3路UART(可支持ISO7816,LIN,IrDA等)
◆ 音频接口
➢ 2 路 PDM 接口 ,支持数字 MIC
➢ 1 路 I2S 接口
