[单片机芯片] MounRiverStudio 的问题
 楼主| hui仔 发表于 2021-8-24 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有遇到2个问题。
第一个
我将  \CH103\EXAM\GPIO\GPIO_Toggle  复制到另一个文件夹中  \CH103\EXAM\GPIO_Toggle   中 。 SRC文件也一同复制过去了。然后编译失败, 提示找不到文件。
第二个
也是辅助 demo 到另一个目录下
这次的demo是可以正常编译的。我稍作修改后,使用MounRiverStudio 进行下载。发现运行的居然是原目录下的 hex文件。
将原目录下的 hex文件删除,再次下载,运行正常。
再将原目录下的 hex文件恢复,下载,运行的依旧是原目录下的hex 文件。。。。 这也太奇怪了吧
下载设置中 也没有可以调整的地方。
WCHTech2 发表于 2021-8-25 11:15 | 显示全部楼层
第一个问题是因为复制之后的该目录的相对路径改变了,导致MRS提示找不到该目录下文件,所以只需在工程属性页重新添加新路径下该目录的引用即可成功编译。
第二个问题,MRS是通过相对路径来记录工程下的目标文件位置,理论上不会出现下载迁移前目录下目标文件的情况。我这边使用MRS V1.51版本,按你描述的方法测试,也没有复现你所述现象。方便的话,可以电话沟通,您可以私信我联系方式。
kkzz 发表于 2021-9-1 18:56 | 显示全部楼层
找不到头文件吗
pixhw 发表于 2021-9-1 18:57 | 显示全部楼层
把你的工程文件发一下。
sdlls 发表于 2021-9-1 18:57 | 显示全部楼层
hex路径的问题吗
febgxu 发表于 2021-9-1 18:58 | 显示全部楼层
MounRiverStudio 有问题吗
xiaoyaodz 发表于 2021-9-1 18:58 | 显示全部楼层
文件存放的地方都不一样了
fentianyou 发表于 2021-9-1 18:59 | 显示全部楼层
找不文件,重新添加就行了。
selongli 发表于 2021-9-1 18:59 | 显示全部楼层
没有生产hex文件吧
minzisc 发表于 2021-9-1 18:59 | 显示全部楼层
路径问题。
lzmm 发表于 2021-9-1 19:00 | 显示全部楼层
提示什么错误呢
hudi008 发表于 2021-9-1 19:00 | 显示全部楼层
MounRiverStudio的设置一下。
fentianyou 发表于 2021-9-1 19:01 | 显示全部楼层
把src添加到工程里面
selongli 发表于 2021-9-1 19:01 | 显示全部楼层
需要重新编译的。
minzisc 发表于 2021-9-1 19:01 | 显示全部楼层
更好路径就找不到文件了。
lzmm 发表于 2021-9-1 19:01 | 显示全部楼层
把文件的编译错粘贴一下。
kkzz 发表于 2021-9-1 19:01 | 显示全部楼层
设一下路径吧。
pixhw 发表于 2021-9-1 19:01 | 显示全部楼层
编译的错误是什么呢额
sdlls 发表于 2021-9-1 19:01 | 显示全部楼层
是不是没有选择原来 路径呢
febgxu 发表于 2021-9-1 19:01 | 显示全部楼层
看看网上有教程吗
