NDEC-203输电线路故障测距仪
7857|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-8-26 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
       NDEC-203输电线路故障测距仪是用于架空输电线路发生长久性接地(短路)或断路(开路)时,测量故障点到测量点(变压器)的距离。
       适用于10kV及以上各电压等级的架空输电线,当发生故障时,只要在变电站内对故障线路进行测试,就可准确地测出故障距离,确定故障杆塔,便于抢修人员快速查找故障,缩短抢修时间。
      线路故障测试仪必须在线路停电的基础上才能使用,它具有体积小,携带方便,自带电池交直流两用,具有图形和数字显示功能,操作方便。
二、特征
☆、测试精度高:仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为25MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m
☆、智能化程度高:测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练
☆、人机界面友好:采用了大屏幕320×240点阵汉字图形界面,高亮度图形清晰美观,操作简单,抗干扰性强。且具有双踪显示功能,可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断
☆、具有波形扩展比例功能:改变波形比例,可扩展波形进行精确测试
☆、操作简单:可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离
☆、可随时修改波速:具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能
☆、携带方便:主机采用锂电池供电、轻巧、便于携带、方便野外测试和矿井电缆测试
☆、外观精美:采用坚固且耐磨性强的材料,使仪器的整体质感更好,使用寿命更长
三、技术参数
☆、环境温度       -10℃~40℃
☆、测量误差       粗测误差±1%
☆、测试距离       32km(明线可达100km)
☆、测试距离(盲区)       1m
☆、采样速率       25MHz
☆、电源与功耗    交流或机内直流供电
☆、AC 220V±10%     功耗不大于10W
☆、DC 6V/7AH   功耗不大于6W
☆、机内发送脉冲宽度与幅度    0.2μs,100~120V
☆、2μs,150~160V
☆、工作方式       低压脉冲、直流高压闪测及冲击高压闪测法
☆、显示分辨率    320×240 LCD液晶带背光显示
☆、质 量     6kg
☆、体 积     500×300×195mm3
