[其他芯片] CH573/CC2541 主机 扫描广播 通过UUID过滤设备 & 获取AD TYPE 数据
 楼主| aoyi 发表于 2021-9-2 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、说明
我们可以通过一些方法,对广播的数据进行分类,查找到自己想要的设备。在CC2541中,采用的是将服务UUID丢到广播数据中,下面说一下这种方法。
当然,我们可以自己直接通过判断ADTYPE为 GAP_ADTYPE_MANUFACTURER_SPECIFIC 0XFF 的数据来进行过滤
特别对于IOS设备来说,要获取设备的MAC,则必须将MAC放到广播数据中
二、主机修改部分
增加查找ADTYPE为服务UUID的函数
//看一下具体的ADTYPE
//#define GAP_ADTYPE_16BIT_COMPLETE               0x03 //!< Service: Complete list of 16-bit UUIDs
//#define GAP_ADTYPE_16BIT_MORE                   0x02 //!< Service: More 16-bit UUIDs available
static bool simpleBLEFindSvcUuid( uint16 uuid, uint8 *pData, uint8 dataLen )
  uint8 adLen;
  uint8 adType;
  uint8 *pEnd;
  pEnd = pData + dataLen - 1;
  // While end of data not reached
  while ( pData < pEnd )
    // Get length of next AD item
    adLen = *pData++;
    if ( adLen > 0 )
      adType = *pData;
      // If AD type is for 16-bit service UUID
      if ( adType == GAP_ADTYPE_16BIT_MORE || adType == GAP_ADTYPE_16BIT_COMPLETE )
        pData++;
        adLen--;
        // For each UUID in list
        while ( adLen >= 2 && pData < pEnd )
          // Check for match
          if ( pData[0] == LO_UINT16(uuid) && pData[1] == HI_UINT16(uuid) )
            // Match found
            return TRUE;
          // Go to next
          pData += 2;
          adLen -= 2;
        // Handle possible erroneous extra byte in UUID list
        if ( adLen == 1 )
          pData++;
      else
        // Go to next item
        pData += adLen;
  // Match not found
  return FALSE;
 楼主| aoyi 发表于 2021-9-2 14:53 | 显示全部楼层
在 GAP的 EVENT 中,增加判断
case GAP_DEVICE_INFO_EVENT:
          if ( simpleBLEFindSvcUuid( SIMPLEPROFILE_SERV_UUID,
                                     pEvent->deviceInfo.pEvtData,
                                     pEvent->deviceInfo.dataLen ) )
            //向设备发现列表中添加一个设备
            simpleBLEAddDeviceInfo( pEvent->deviceInfo.addr, pEvent->deviceInfo.addrType );
这里可以额外加一个东西,若想知道现在扫描到的,符合uuid是对应第几个设备,可以在 simpleBLEAddDeviceInfo中加逻辑判断,其中per_index 就是。
1. @fn      simpleBLEAddDeviceInfo
2.  3. @brief   Add a device to the device discovery result list
4.  5. @return  none
static void simpleBLEAddDeviceInfo( uint8 *pAddr, uint8 addrType )
  uint8 i;
  // If result count not at max
  if ( simpleBLEScanRes < DEFAULT_MAX_SCAN_RES )
    // Check if device is already in scan results
    for ( i = 0; i < simpleBLEScanRes; i++ )
      if ( osal_memcmp( pAddr, simpleBLEDevList.addr , B_ADDR_LEN ) )
        per_index = i+1;
        return;
    // Add addr to scan result list
    osal_memcpy( simpleBLEDevList[simpleBLEScanRes].addr, pAddr, B_ADDR_LEN );
    simpleBLEDevList[simpleBLEScanRes].addrType = addrType;
    // Increment scan result count
    simpleBLEScanRes++;
获取其他AD TYPE的数据 ,注意,我在这里是借用了GAP_ADTYPE_16BIT_MORE,直接增加其长度 后面加数据了,正常我们要用 GAP_ADTYPE_MANUFACTURER_SPECIFIC 也就是 0xFF 来进行处理
//name:                        Get_Adtype_Data
//introduce:            获取广播数据或扫描应答数据中adType对应的数据
//input parameter:      adType:数据类型
//                      pData:广播包或扫描应答包
//                      dataLen:广播包或扫描应答包的数据长度
//output parameter:     adTypeData_index:对应的adType类型数据的偏移值
//                      adTypeData_len:对应的adType类型数据的长度
//return:                TRUE:找到adType类型的数据
//                      FALSE:没找到adType类型的数据
static bool Get_Adtype_Data( uint8 adType, uint8 *pData, uint8 dataLen, uint8 *adTypeData_index, uint8 *adTypeData_len)
  (void)adTypeData_index;       //防止编译报错
  (void)adTypeData_len;         //防止编译报错
  uint8 adLen;                  //对应数据段的长度
  uint8 *pCurrent;              //当前位置的指针
  uint8 *pEnd;                  //尾指针
  pEnd = pData + dataLen - 1;   //指向包尾
  pCurrent = pData;             //当前指针指向包头
  while ( pCurrent < pEnd )     //判断当前指针是否还未到包尾
    adLen = *pCurrent++;        //获取本段数据段的长度
    if ( adLen > 0 )
      if ( adType == *pCurrent )                        //如果找到了adType
        *adTypeData_index = (pCurrent + 1) - pData;     //数据段在数据包中的偏移值
        *adTypeData_len = adLen - 1;                    //数据段长度
        return TRUE;                                    //返回TRUE
      else                                              //没找到adType则指向下一个数据段
        pCurrent += adLen;
  return FALSE;         //本数据串中没有找到adType
//name:         Hex_To_Str
//input:        十六进制进制转字符串
//return:       修改后的字符串
char* Hex_To_Str( uint8 *pHex )
  char        hex[] = "0123456789ABCDEF";
  static char str[100];
  char        *pStr = str;
  for ( uint8 i = 0; i < sizeof(pHex); i++ )
    *pStr++ = hex[*pHex >> 4];
    *pStr++ = hex[*pHex++ & 0x0F];
  return str;
 楼主| aoyi 发表于 2021-9-2 14:55 | 显示全部楼层
在 GAP_DEVICE_INFO_EVENT
                #if 0
              //读广播包或扫描应答包的某个数据段
              uint8 adType = GAP_ADTYPE_FLAGS;  //需要扫描的类型数据
              uint8 adTypeData_index = 0;       //数据段在数据包中的偏移值
              uint8 adTypeData_len = 0;         //数据段的长度
              bool status = FALSE;
              status = Get_Adtype_Data( adType,
                                        pEvent->deviceInfo.dataLen,
                                        &adTypeData_index,
                                        &adTypeData_len);
              if(status == TRUE)
                NPI_PrintString("GAP_ADTYPE_FLAGS:");
                NPI_WriteTransport((uint8 *)(Hex_To_Str(pEvent->deviceInfo.pEvtData + adTypeData_index)),
                                             adTypeData_len*2);
                NPI_PrintString("\r\n");
                NPI_PrintValue("size:", adTypeData_len, 10);
                #else
                //读广播包或扫描应答包的某个数据段
                uint8 adType = GAP_ADTYPE_16BIT_MORE;  //需要扫描的类型数据
                                          &adTypeData_index,
                                          &adTypeData_len);
                if(status == TRUE)
                  char str[20];
                  g_SensorValue[per_index-1][0] = *(pEvent->deviceInfo.pEvtData + adTypeData_index+2);
                  g_SensorValue[per_index-1][1] = *(pEvent->deviceInfo.pEvtData + adTypeData_index+3);
                  g_SensorValue[per_index-1][2] = *(pEvent->deviceInfo.pEvtData + adTypeData_index+4);
                  g_SensorValue[per_index-1][3] = *(pEvent->deviceInfo.pEvtData + adTypeData_index+5);
                  g_adc[per_index-1] = 256* (*(pEvent->deviceInfo.pEvtData + adTypeData_index+6)) + *(pEvent->deviceInfo.pEvtData + adTypeData_index+7);
                  sprintf(str, "[%d]:%d.%d,%d.%d,%d",per_index,g_SensorValue[per_index-1][0], g_SensorValue[per_index-1][1],g_SensorValue[per_index-1][2], g_SensorValue[per_index-1][3],g_adc[per_index-1]);
                  NPI_PrintString(str);
                  LCD_WRITE_STRING( str, HAL_LCD_LINE_1+per_index );
                 #endif
三、从机修改
注意看一下广播数据的格式:
长度 ADTYPE 数据
// GAP - Advertisement data (max size = 31 bytes, though this is
// best kept short to conserve power while advertisting)
static uint8 advertData[] =
  // Flags; this sets the device to use limited discoverable
  // mode (advertises for 30 seconds at a time) instead of general
  // discoverable mode (advertises indefinitely)
  0x02,   // length of this data
  GAP_ADTYPE_FLAGS,
  DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE | GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED,
  // service UUID, to notify central devices what services are included
  // in this peripheral
  0x09,   // length of this data
  GAP_ADTYPE_16BIT_MORE,      // some of the UUID's, but not all
  LO_UINT16( SIMPLEPROFILE_SERV_UUID ),
  HI_UINT16( SIMPLEPROFILE_SERV_UUID ),
0,
0,
0,
0,
0,
0,
