[开发工具] JLINK V8 更新固件
 楼主| 木木guainv 发表于 2021-9-6 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用RTT_VIEWER 给JLINK更新固件。。。结果GG了,显示不识别USB了。。。。必须用 MDK下载时来更新。。
所以需要重新更新固件
一、参考链接
https://blog.csdn.net/xiaoyink/article/details/89050209
https://blog.csdn.net/nicholas199109/article/details/26716259
工具和固件下载地址(固件人家都修改好了,直接下载进去就行)
https://github-releases.githubusercontent.com/179726986/9d18a280-580c-11e9-8796-df63dafcfd6e?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210830T054625Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=2129e77ebeaa5173096d37f3e070e17edd9b0ae6c56d3bceaefb6568bf9da3f0&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=16413773&key_id=0&repo_id=179726986&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Djlink-v8_new.bin&response-content-type=application%2Foctet-stream
二、注意事项
必须按照步骤来!
线上电
短接ERASE 5 秒
断电,短接TEST
上电5秒
再上电,能看到多了一个串口出来
工具选芯片
第一个unlock 选择yes
第二个lock 选择no
一直显示 1%,不管,过10秒可以重新上电了
10.灯亮,识别到JLINK,OK
