ND6028 SF6密度继电器校验仪
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-7 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      ND6028 SF6密度继电器校验仪,是一种智能化全自动的SF6密度继电器校验仪器。该仪器采用单周期指令微机技术,运行速度是普通单片机的10倍,能对指针式接点输出及智能式电流输出的SF6密度继电器进行现场校验,采用中断方式对密度继电器的动作进行实时捕获,因此该仪器测量更准确及时。本仪器是一种可在任意环境温度下对SF6气体的压力进行标准换算的便携式校验仪器,它也可以对SF6密度表、压力表进行校验。
特征
☆、继电器校验仪采用模数混合型单周期高速单片机为核心,其资源丰富功能强大,数据处理能力强,因其将A/D、D/A、基准电压、模拟放大集成在单片机内部,所以外围电路简单、稳定性好、准确性高。
☆、仪器能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验。
☆、密度继电器1 ~ 3组接点的初始状态为任意形式(常开或常闭),可同时测量1 ~ 3组接点的响应值和恢复值,因而本仪器能适应所有的新、老形式的密度继电器的全自动校验。
☆、仪器采用320*240大屏幕彩色液晶显示,汉字操作界面,使用简单方便;
同时提供触摸屏按键和薄膜按键两种模式,使用户操作更加便捷舒适。
☆、测量时仪器同时显示当前压力、对应20℃时的压力、环境温度,解决了SF6密度继电器现场校验的难题。
☆、测试过程为自动测量,避免了由于人为因素而产生的误差。
☆、仪器可存储100组测量数据并永久保存不丢失,使每一次测量都有追溯性。
☆、仪器可通过RS-232接口将测试数据上传PC机,自动生成专用测试数据表格;也可以通过仪器自带的微型打印机打印现场测试数据和历史存储数据 。
☆、仪器可以在任意环境温度下对常温压力表和密度表进行校验。
☆、仪器管路全部采用进口快速接头,连接方便而且漏气率小。
☆、仪器内部具有时钟功能,可随时对时钟进行修正。
☆、仪器具有自校功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正,以确保仪器的校验精度。
☆、仪器采用高精度压力传感器和世界先进的磁流体技术产品。
☆、仪器配有多种开关过渡接头,多数开关可以实现不用拆卸进行校验
技术参数
☆、测量精度:优于0.2
☆、压力显示分辨率:0.001MPa
☆、压力测量范围:0~1.000MPa
☆、温度测量范围:-20~100℃
☆、温度测量误差:≤±1.0℃
☆、工作原理:采用气缸法自动加压,无需外接气源
☆、SF6气体排放量:全部校验过程SF6气体零排放
☆、显示方式:工业级真彩液晶屏,同屏显示实测值及标准温度下的压力值
☆、操作方式:触摸屏和实体按键两用
☆、数据存储:最多可以保存100组测量数据
☆、数据打印:自带微型打印机,打印测试数据
☆、PC机通讯方式:RS232串口通讯(USB可选)
☆、工作电源:交直流两用AC:220V±10% 50Hz (内置大容量锂电池组12V 20Ah)
☆、整机功耗:<50W
☆、仪器重量:主机15.0Kg
☆、主机外形尺寸:长500mm×宽290mm×高180mm
☆、附件箱外形尺寸:长500mm× 宽80mm×高180mm
